SIEMENS WXB760II
Type: (DOC)
545.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WXB-760II WXB760II WXB 760 II
Siemens EQ7 kávégép nem indul el
Adott ez a kávégép. Bekapcsolás után azt írja ki, hogy hívjam a szervizt. Ha úgy kapcsolom be, hogy kiveszem a tálcát, vagy a víztartályt, akkor azt érzékeli és írja is. Ha visszarakom bejön a Siemens felirat, mintha indulna, de meg sem mozdítja a mechanikát, csak jön a "hívja a szervizt" felirat. Annó egy Bosch gépnél, aminek ugyan ez a belseje hasonló hibánál a főzőegységet forgató motornál a mikrokapcsolók cseréje oldotta meg ezt a problémát, de ott annyi volt a különbség, hogy átfordította a mechanikát és utána dobta be ezt a hibát. Arra gondolok, hogy ennél az a mikrokapcsoló mehetett tönkre, amit először érzékelne, ezért nem mozdul meg egyáltalán, de javítsatok ki, ha tévedek. Lényeg a lényeg, nem szedném szét feleslegesen, ha esetleg nem itt lesz a probléma. Jó helyen tapogatózok, vagy más lesz a probléma?
SIEMENS S9G1S mosogató. A felső lapát nem forog. MIÉRT???
Szép estét! Nincs több kérdésem, mint amit a címben írtam. KÖSZÖNÖM AZ EDDIGI HOZZÁSZÓLÁSOKAT, DE: Kissé nagyképű leszek, de a banális hibákat MZperX nem teszi fel kérdésként. Az viszont tény, hogy túl szűkszavú voltam, ezért bocs'! Tehát: A FELSŐ LYUKBÓL ALIG JÖN A VÍZ, AZAZ HA VAN EME IZÉBEN "LAPÁTVÁLTÓ" AKKOR BIZONYÁRA AZ NEM VÁLT. Vajh' miért? És még valami: van a mellékelt képeken egy cucc. Csak úgy benne volt a gépben, nem bírok rájönni hova való. Help! A képek: http://imgur.com/rMtBR,IEIvu#0 http://imgur.com/rMtBR,IEIvu#1 u.i.: hogy lehet itt képet (vagy bármit) csatolni az üzenethez?! :)
Siemens SE54M552EU/35 Fűtés hibába
Sziasztok. Egy SIEMENS SE54M552EU/35 mosogatógép javításában kérnék segítséget. Szivárgás volt így letiltotta a mosogatást. Ezt megjavít, és tesztnél kiderült hogy nem fűt a mosogató és csak az alsó kar mosogat. Ismét szétszed, váltószelep javít, fűtéshez hibát nem találtunk. Hibátlanúl végig megy a program hibajelzés nélkűl, hideg vízzel. NTC próbáltunk másikat (55kohm) fűtőbetét, mikrokapcsoló hővédelem jó, elektronikán hibát nem látni. Minden segítség jól jönne.
Siemens EQ7 kávégép gyári tejcső kiváltása
Sziasztok! Adott ez a kávégép. Sajnos nincs meg a tejszívó cső a cappuccino fejhez. Lenne új gyári, de 8 ezret nem fogok adni egy darab műanyagért meg 20cm csőért. Hogyan lehetne ezt kiváltani, illetve van-e valakinek erre bevált megoldása? Szilikoncsövem van, de valami szűkítő kellene bele, mert ha csak rádugom egy az egyben, akkor túl gyorsan szívja, túl sokat és nem is habosítja fel a tejet.
