Sziasztok! Tud valaki segíteni a fent írt mosógép bordásszij hosszának
méretében. ( esetleg rajz ) Köszönöm!
Üdv Mindenkinek!
Abban kérnék segítséget, hogy a fenti mosogatógép a következő hibát produkálja. Program lemegy rendben, de a gép nem mosogat, csak éppen folydogál a víz a karokból.
A labirintus kitakarítva + a nyomásszabályozó is dolgozik szépen. Az alsó tartály leszedtem minden járat, cső kristálytiszta. Levettem a fűtőegységet és a motort is ezek is átjárhatóak,
tiszták. Úgy gondolom a dugulás ezek után kizárva. A két kar is mozog rendben de nincs víznyomás.
Szemügyre véve a motort, leszedtem a szivattyúházat a képeken látható látvány fogadott. A lapát forgórész le van válva a motor forgó tengelyről. Könnyen visszatehető de ha összerakom
akkor leesik magyarul nem forgatja a motor a lapátokat.
A kérdésem az lenne aki már látott ilyen motort, hogy esetleg a víznyomás préseli vissza a helyére a lapátot vagy egyszerűen le van esve. Esetleg utóbbi esetben a ragasztás segíthet-e.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tamás
Címben a lényeg.A tacho körben szétégett ellenállások értékeire lenne szükségem.
Ha tudna valaki segíteni, nagyon megköszönném.
A képek netről lettek leszedve.
Köszönöm előre is .
Üdv:András.
A nevezettnek nem megy a szivattyúja, illetve néha egypillanatra megindul. A kijelzőn az összes funkció állítható, vizet beereszti. Indításnál az ürítője megy, illetve leszívja a vizet. Nincs nálam, javítható a helyszínen vagy bonyolultabb a hiba? Ha valaki esetleg találkozott ilyennel kérem jelezze. Köszönöm!
