A mosogatógépünket próbálom javítani.
A hibajelenség a található SM-ek alapján típushiba: a víz kiszivattyúzása után nem érzékeli, hogy kiszívta a vizet, ezért nem állítja le a szivattyút és a eljut 1 perc hátralévő időig és ott megáll (öblítés, szárítás nélkül).
Az SM-ek szerint a szintérzékelő nem kapcsol vissza (elég gyorsan / mivel időket is mér ?)
A szintérzékelő mikrokapcsolója láthatóan, mérve kapcsolgat és ez el is jut a vezérlőhöz (van amikor végig megy a programon, de általában nem)
Hogyan lehet kivenni a szintérzékelő úszós részét és tisztítani - ki kell vennem az egész víz tároló labirintusos részt ?!? (hogyan) :-(
Lehet-e valahogy léptetni a programot ? (kicsit sok 120 percet várakozni, hogy mi történik)
Vagy esetleg más okozza a hibát?
köszönöm
Zoli
Siemens SX56T592EU mosogatógép vízbeeresztési hiba(?). Bekapcsolás után a "vízcsap" és az "öblítés" led villog, a gép semmit nem csinál.
Szerintetek mi okozza? Ez valami hibakód lehet?
A videón a hangot nem ez a gép adja:
https://www.youtube.com/watch?v=EulP_CDtfzI
Üdv.: G.
Kaptam egy Siemens főzőlapot, és szeretném megjavítani magamnak, mert nem működik. Mindösszesen annyit csinál, hogy mind a 4 lap kijelzője egyszerre, felváltva írja ki, hogy F (gondolom, fehler), vagy 0. A négy lapból kettő indukciós, a másik kettő hagyományos "platni". Ha tudna valaki segíteni, vagy ha esetleg lenne valakinek rajza, azt is megköszönném. Hibakódot is kiír: Er 22
Köszönettel:
Üdv. mindenkinek . A képen látható keskeny mosogatógép és a benne lévő átfolyásmérő beazonosításában kérek segítséget mert nem találok semmilyen címkét a gépen .
Esetleg ha már valaki látott ilyen átfolyás mérőt megmondaná , hogy mér mert nem látok benne mozgó alkatrészt és nem értem , hogy mi szaggatja a reed csövet . Ugyanis ha belenézek van benne valamilyen lapát , de meg nem mozdul és úgy látom a víz is síkban a lapátokkal megy a gépbe , vagy talán volt benne valamilyen mozgó is ami hiányzik ?
