Tisztelt Fórumtársak,
gondom akadt egy Siemens WT44W360 típusú hőszivattyús szárítógéppel.
A probléma, hogy lerövidíti a programot, a ruha természetesen nedves marad.
A gép hőcserélője ki lett takarítva, a nedvességérzékelő körben kezdtem el kutakodni. A panelra beakasztottam egy 3k-ás ellenállást, gyönyörűen dolgozik a gép, így leszűkítettem a hibát a vezetékre és a 2 darab rozsdamentes lemezre. A vezetékeket kicseréltem.
Létezne, hogy megváltozik a lemez vezetőképessége?
Találkozott már valaki hasonló jelenséggel?
A válaszokat előre is köszönöm!
Sziasztok, ismerősé a gép, mosás-szárítás vége felé valamikor megállt, csak a kijelző háttér világít és a start-pause gomb feletti piros lámpa és nem reagál semmire, nem ír ki semmit.
Előlapot szétkaptam két panel van benne egyiken van a kijelzőmeghajtás és a sensor gombok, a másik a vezérlésnek néz ki, ezen van egy kapcsoloüzemű táp is, ez lead 8,9v-ot ha közvetlenül adok 230-at a panel megfelelő helyére, a gyanus az, hogy 25v-os a puffere igy kevésnek tűnik, kondit ráfejelve-melegítve sem változik, ez megy a relék behuzótekercseire is.
Itt-ott 5v még mérhető, a kábelezés miatt nem tudom a kijelzőpanelt beüzemelni esetleg mérni, első ránézésre csak egy 3 érintkezős csati köti össze a kettőt de lehet még van valami.
Ötletet várnék hogy merre induljak mit nézzek meg, köszi.
Adott ez a kávégép. Bekapcsolás után azt írja ki, hogy hívjam a szervizt. Ha úgy kapcsolom be, hogy kiveszem a tálcát, vagy a víztartályt, akkor azt érzékeli és írja is. Ha visszarakom bejön a Siemens felirat, mintha indulna, de meg sem mozdítja a mechanikát, csak jön a "hívja a szervizt" felirat. Annó egy Bosch gépnél, aminek ugyan ez a belseje hasonló hibánál a főzőegységet forgató motornál a mikrokapcsolók cseréje oldotta meg ezt a problémát, de ott annyi volt a különbség, hogy átfordította a mechanikát és utána dobta be ezt a hibát. Arra gondolok, hogy ennél az a mikrokapcsoló mehetett tönkre, amit először érzékelne, ezért nem mozdul meg egyáltalán, de javítsatok ki, ha tévedek. Lényeg a lényeg, nem szedném szét feleslegesen, ha esetleg nem itt lesz a probléma. Jó helyen tapogatózok, vagy más lesz a probléma?
Ausztriából behozott használt kávégép eladó.
Siemens EQ.5 tökéletesen működik.
1 hét garancia!
35e ft
Postázom is ha kell DPD 2e ft.
telsz.:0630-3658350
