Sziasztok!SIEMENS mosógépbe keresek 300054-033755 programkapcsolót!Bontott érdekel.Új is szóba jöhet.Cseréről is szó lehet.Van u.i. szintén SIEMENS 03610980-1599 301222-009924 számú programkapcsolóm.De ez az utóbbi nem jó bele.A mosógép típusát késöbb megadom.A kijárószerelő majd fölírja az adattábla tartalmát.Utána fölteszem ide.Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Jano
Most járt le a garancia a gépen és úgy kezdte hogy elárasztotta a konyhát.
Szivattyú volt a ludas, ami meg lett csinálva.
De ezzel nem készült még el a gép mivel víz töltési gond is van.
Teljesen feltölti a vizet majd az úszókapcsoló megemelkedik, kienged kicsit és tölt tovább.
Ezt ismételgeti és csak tölti a vizet.....
Áramlás szenzor 3 vezetékes és egy 2 vezetékesem volt csak itthon amivel ugyan ez a jelenség.
Mi okozhatja a hibát?
Siemens SX56T592EU mosogatógép vízbeeresztési hiba(?). Bekapcsolás után a "vízcsap" és az "öblítés" led villog, a gép semmit nem csinál.
Szerintetek mi okozza? Ez valami hibakód lehet?
A videón a hangot nem ez a gép adja:
https://www.youtube.com/watch?v=EulP_CDtfzI
Üdv.: G.
Siemens WT46E103/30 szárítógép ajtótömítés helyettesítésére keresek megoldást. A benne lévő sajnos elszakadt több helyen, és emiatt enyhén ereszt (csöpög) az ajtó alatt. Rotovill-től kértem árajánlatot rá, de közölték hogy már nem rendelhető, és helyettesítőt sem tudnak.
Siemens ajtógumi kódja a rajzon: 0228
Köszönöm előre is a segítőkészségeteket...
üdv.: G.
