SIEMENS SIWAMAT WI31410
Type: (DOC)
489.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WI-31410 WI31410 WI 31410
Siemens vario electronic hűtő javítása (úgy tűnik,talán megoldva)
Egy kis segítségre lenne szükségem hűtő ügyben! Siemens vario electronic nem indul. R600 gáz van benne,szivárgást spray-al nem láttam ,még hűtt is amig próbálgattam. Abszoludt süket,kibontottam a panelt elektronikus hfszab. Van egy triac ami inditja a motort ,ha azt áthidalom a kompresszor indul egyből! Úgy néz ki az NTC-k jók vagyis 10k és 40k mérek rajtuk. Van a panelen egy rakás smd alkatrész,egyébként nem a legbonyolultabb,de amint a panelcserét kezdtem emlegetni a tulaj jegelte a javítást. Egy ezer éves LEHELt raktam helyette rendbe HF sz cserével,az nem akart leállni. Szóval a lényeg aránylag javíthatók e ,ezek normálisan,típushibák esetleg? Vagy a csere 30 ropiért?
SIEMENS INNO_WAWE mikróhoz tányérforgató csillagot keresek
Sziasztok! A mikróban már második alkalommal ég el a tányérforgató csillag, most az üveg tányér is szétrobbant. A csillag jó volt, másik készülékből került bele, de itt elolvadt, aminek az okát nem tudom. Keresek egy olyan tányérforgató csillagot, aminek az alsó hossza 22 mm és az átmérő pedig 10,8 mm. Mindenhol csak rövidebb szárút találtam, ami sajnos nem ér le a mélyre beépített motor tengelyéhez. A vastagság is fontos, de azon lehet változtatni könnyebben. Hátha van valakinek ilyen, amit el tud adni.
siemens s1474 gyerekzár probléma ..MEGOLDVA
Sziasztok ajándékba kaptuk ezt a mosógépet de le van zárva a gyerekzárral keresgéltem hozzá használati utasitást de nem találtam.Hasonló tipusról vannak de ezekben lévö gombkombináció nem segitett. Magyar nyelvü a gép. Közben kapcsolgattam körbe körbe a programok között és egyik menünél kiirta a program végét is.Itt kellett nyomni a lefele nyilat 5 mp -ig
Siemens IQ800 /i-DOS/ (WM16Y890EU) mosógép E34 hiba
Siemens IQ800 /i-DOS/ (WM16Y890EU) mosógép E34 hibát ír. Utánanézve ajtózár hiba. Azt értékeli a gép hogy ha ki - vagy becsukom az ajtót, de valamiért nem reteszeli mikor elindítom a gépet. Ajtózár cserélve lett újra tehát az biztos jó. Elektronikán egy relét látok aminek vezérelnie kéne, kivéve az is jó. Körülötte van pár sorba kötött SMD ellenállás, azok is rendben. Vezeték az elektronika és az ajtózár között oké.
Van ezeknél a gépeknél is "reset" lehetőség? Hátha csak törölni kéne a hibát. Amúgy ha kettészedem az ajtózárat és manuálisan lenyomom a reteszelőt másik állásba akkor elindul a gép, csak ugye mikor leállítom és nyitnia kéne újra dobja az E34-et.
Van tippetek?
Köszi előre is.
