SIEMENS SIWAMAT WK5020A
Type: (DOC)
241.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WK-5020A WK5020A WK 5020
Siemens SE25560 mosogatógép alkatrész beazonosításban kérek segítséget
Sziasztok! Siemens SE25560 mosogatógép alkatrész beazonosításban kérek segítséget. Az elektronika táp részén van egy égett rész ahol pár alkatrész adatait és a nyák kötéseket nem lehet látni. Ezt szeretném újra kötni. Van két SMD ellenállás és egy triak ami teljesen felismerhetetlen. Az elektronika közepén van egy relé aminek az egyik lába forrasztás hibás és rosszul érintkezhetett, valószínű emiatt égett le a táp. Érdekelne ha van valakinek ép panelja amiről felismerhetőek a nyák vezetékek és az alkatrészek, vagy esetleg komplett panelt is vennék ha van valakinek. https://drive.google.com/file/d/1a4HCi3vIVaR_m8bnzGhQuc_U-gzjoJWL/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_o4Yjs-iq82d11gFay8vEUokk0a0BMgf/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1WMZQfpgwR-b7fxEKEsZVCeYftL5Nl1MM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1rbLh-e5cueXvfDOxNqWSXJMpPySsSv7g/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Q0tzJ8H9K4AyFLfwgQst1_4QNrwnB1ih/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dV5L5tw3MWFSwP099ZVXBYZtL2Eg4RbE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1q4Z75iKSTKJ607DeR_WEr3EJ0oywO7dN/view?usp=sharing Köszönöm előre is a segítségeket. Üdv.: G.
Siemens HE 48 E villanytűzhely kijelző hiba,villog az egyik ..(megoldva)
Üdv! Küzdök egy Siemens HE 48 E villanytűzhellyel. Alaphiba az volt a villany csatlakozása, kötések meg voltak égve. Ezt javították, de ennek ellenére a készülék hibakóddal ER 3( elektronika túlhevítődött) majd ER 2 (rossz hálózati csatlakozás) folyamatos lenyugtázhatatlan sípolás, hűtő ventillátor üzemelt folyamatosan. Találtam még a gépbe egy megégett sarút a programválasztón is ezt cseréltem. Ezt sikerült kiszednem belőle, az óra beállítása után abbahagyta,nem hozott tovább hibát. Beállogatni is lehet, fűt, süt. De. A 3 kijelző villog folyamatosan, ez mutatja a beállításokat. Villog kikapcsolt állapotban is,beállítás közben csak addig kéne neki villogni amíg be nem veszi a programot. Kicseréltem a tápban az egyenirányító diódákat, 2200 mF kondikat, BTB 8 as triakot. 16 ra Sajnos mást nem kaptam 10 nF kondit 275 V osakat 2 kéne de nem kaptam. Mérve alig vannak érték alatt. Csak ez a kijelző villog a többi nem, Igazából, hibát nem látok,ki nem bontottam, még mert eléggé össze van szerelve. Kontakt hibára tippelek, de koránt sem biztos. Ha valaki már futott ilyennel össze, ossza meg mi a bánat nyűgje van, lehet? Köszönöm. elwo
hello my dishwasher clean not so good and make 5 beep at the end since year. it look like this model Bosch/Siemens GS (bosch_siemens_spuelmaschine_technik_training.pdf) seem to warm too much. I have measured 65° in a program at 35° but NTC seem ok (50K at 25°) I saw it 2 time running with not enought water. any idee ? thanks
Hoztak egy sütőt, hatalmas csattanás, megszakítót leverte, majd utána ER-4 et reklamál. A képenlátható valamire menő fólia eldurranva. Mi a fene lehet az a valami?
Szerkesztve:
A valami megoldva, egy aktuátor. 220-at kapcsolva rá kitolja a pöckét, és nyit egy zsalut.
MEGOLDÁS:
Az aktuátor szétszedése után üvegszálas tollal megtisztítottam  a patront. A relépanelen az összes tranzisztor, dióda, a 7812 és 7805 cseréje.
