SIEMENS WP81000FG
Type: (DOC)
1.3 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WP-81000FG WP81000FG WP 81000 FG
Siemens WM14E240 mosógép E10 hibakód
Kedves Szakik! Van egy Siemens WM14E240 típusú mosógépem.Bekapcsoláskor az E10 hibakódot adja.Tudja esetleg valaki,hogy ez mit takar?Sajnos én nem találtam semmit erről....Úgy látom a Siemens elég titokzatos egy cég.... MEGOLDVA! Megfogadtam city217 Józsi ötletét: "Ez már nevetséges, szerintem ne is dugd be, és akkor nincs ez a hiba." Az első napokban még bevált ez a módszer,de sajnos elkövettem azt a hibát,hogy mégiscsak bedugtam!Bár ne tettem volna!A hiba ismét előjött,pedig még a vizet sem kötöttem rá.... :) :) :) Összefoglalva: az E10-es hiba ennél a típusnál Motor probléma. Ellenőrizni kell a motor csatlakozásokat,vezetékeket,tacho generátort és a szénkeféket.Nálam egyértelműen elkopott a szénkefe.Csere és a motor kifújatása után a hibakód megmaradt. Többen írtátok az egyik hibatörlés megoldást ami nekem nem sikerült. Programkapcsolót 12 órára kapcsolni,majd 18-ra.Megnyomni a centrifuga nyomógombját,majd várni néhány másodpercet és a kapcsolót átkapcsolni 19 órára,majd vissza 12-re.Na,ez a módszer nekem nem sikerült... Maradt a másik megoldás:START gombot nyomva tartani és a programkapcsolót 12 óráról egyet balra tekerni, ezután elendgedni a START gombot és visszakapcsolni a programkapcsolót a 12 órára. FIGYELEM! A hibatörlést csak a hiba kijavítása után szabad elvégezni,mert ellenkező esetben csak nagyobb kárt okozhatunk a masinában! Nem volt hülye a tervezője,mert ezt a védelmet a mosógép érdekében találták ki.Ezzel a módszerrel elsőre sikerült a hibatörlés! Nagyon köszönöm mindenki segítségét!Nélkületek biztosan nem sikerült volna! Üdv: Tivi
SIEMENS SIWAMAT PLUS 5331 nem fűti a vizet
Mosógépem egyszer csak elfelejtett fűteni. Fűtőszál nem szakadt, jó. A mosógép aljában van egy műa.dobozban egy panel (nehezen hozzáférhető, ezért még nem tudtam kivenni), ha jól sejtem, ez lehet az ún. Power Module. Ha minden igaz, ebben van a fűtési relé. Legalábbis , mivel erről a gépről nem találtam rajzot, más Siwamat Plus rajz alapján. Kérdés: úgy látom, hogy a működtető kártya csak egy 4-vezetékes csatival kapcsolódik a Power Module-hoz, ezek szerint ez a Power M. is egy komplett elektronika, amit a Működtető Kártya digitálisan vezérel? Ötlet van-e, vajon merre keressem a hibát? A Power Module-ban vagy még korábban, a Működtető Kártyán? Kösz előre is a segítséget
Siemens Famili line mosogatógép ürítő szivattyú nem áll le.
Üdv mindenki.
Nevezett "Rozi" háztartási alkalmazott a munka végeztével nem kapcsolta ki az ürítő szivattyút. Fél éjszaka ment, mire észre vettem. Azóta minden üzemmódban a bekapcsolás után elindul az ürítés, és nem áll le. Hibakódot nem jelez, ledek nem világítanak.
Megköszönném a segítséget, hátha valaki már tapasztalta ezt a hibát, és tud megoldást.
Cserét csak az javasoljon, aki tudja fizetni, mert nekem nincs rá pénzem. A gép saját. Nemrég a főszivattyú volt hibás, de az most jó volt.
SIEMENS SE55T770/EU Nem kap vizet
Üdv! A fenti mosogatógép nem kap vizet.Az Aqua Stop nem nyit ki. Nincs meg a 220V.Egy kapcsolási rajz sokat segítene, hogy honnan kap 220-at. A kapcsolók átnézve, minden jónak tűnik. Köszi: Pozsgai János
