Szép napot a Hölgyeknek és az Uraknak!
A saját használatú Siemens HS3 hajszárítóban javíthatatlanul tönkrement a fűtőbetét. Szeretném megjavítani a készüléket új fűtőbetét beépítésével.
Beszerzési forrásként csak az alábbit találtam:
http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=n&pic=1558080&ag=07_27&vgruppe=3600000000&price=10335&partstr=&login=3150936N&thispage=1&ger=true&modselect=699614
Mikor megláttam az árat, dupla adag gyógyszert kellett bevennem.(10000FT)
Ha valaki tudna barátibb beszerzést ajánlani, nagyon megköszönném!
Sziasztok! A címben szereplő hűtő elektronikáján lévő táp ic tipusát keresem,sajnos eldurrant és nincs meg a kalapja nem tudom a típusát a google pedig nem segített.
Előre is köszönöm!
A fent jelzett mosógép - igaz koros- de eddig egy relécserén kívül nem volt baja.
most feladta a harcot.
A hiba: nem fűt.
- Természetesen megnéztem : Fűtőszál kb. 26 Ohm, NTC ebben a jó melegben kb 4K Ohm. , a vízszintszabályzó is kapcsol, átad. Vezetékeket is ellenőriztem. Relécsere is megvolt a panelen. Égésnyom nem látható.
Egyedül az ULN-t nem cseréltem még (relémeghajtó )
Simán hideg vízzel lefut a program.
Légyszi segítsetek. panelhibás lenne?
Köszi
Szabi
A fent nevezett mosógép paneljét fólia hibákkal hozták hozzám . Kérem , hogy akinek van már gyakorlata a Bosch-Siemens mosógép ilyen paneljának a javításában , a tapasztalatait ossza meg velünk ! Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Az ügyfél elmondása szerint a kijelzőt védő müa. ablakban látott egy fölvillanást , amikor a mosógépét bekapcsolta . Utána semmit nem csinált a mosógépe . Köszönöm . Üdv jano
Szerintem a föld ágban , a motor relénél és a fűtés relénél , a mozgó érintkező és a kapcsolt érintkező , között volt szintén , zárlat . Köszönöm . Üdv jano
Tisztítás , szárítás , újabb tisztítás után egy újabb fólia hiba került napvilágra . A motor TRIAC áramkörben . A 7805 táp.IC 5V-os kimenete és a föld között totál zárlat van . Ez mérhető a memória táp.ján és UP táp. hidegítő SMD kondiján is . Folytatás du . Köszönöm . Üdv jano
A táp.IC-t kiforrasztva , 7805-To252 , az 5Vdc-ben a zárlat megmaradt . Szerintem a UP zárlatos . Köszönöm . Üdv varga jano
