SIEMENS WV95200351
Type: (DOC)
684.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WV95200351 WV 95200351
Siemens SE54M552EU/35 Fűtés hibába
Sziasztok. Egy SIEMENS SE54M552EU/35 mosogatógép javításában kérnék segítséget. Szivárgás volt így letiltotta a mosogatást. Ezt megjavít, és tesztnél kiderült hogy nem fűt a mosogató és csak az alsó kar mosogat. Ismét szétszed, váltószelep javít, fűtéshez hibát nem találtunk. Hibátlanúl végig megy a program hibajelzés nélkűl, hideg vízzel. NTC próbáltunk másikat (55kohm) fűtőbetét, mikrokapcsoló hővédelem jó, elektronikán hibát nem látni. Minden segítség jól jönne.
Siemens Siwamat XL 1220 programot nem végzi el
Szép jó napot kívánok mindenkinek. Van egy Siemens wxl 1220/10 mosógép ami csak mos és mos a végtelenségig.Ha kézzel átteszem hogy öblítsen vagy centrifugázzon akkor aszt külön megcsinálja,de programba akár rövid mosás akár hosszú mosás csak mos és mos. Eprom tartalom hiba lehet. Valaki találkozott már ilyennel?
Siemens SL55T590 Mosogatógép motor hiba?
Üdv Mindenkinek!
Abban kérnék segítséget, hogy a fenti mosogatógép a következő hibát produkálja. Program lemegy rendben, de a gép nem mosogat, csak éppen folydogál a víz a karokból.
A labirintus kitakarítva + a nyomásszabályozó is dolgozik szépen.  Az alsó tartály leszedtem minden járat, cső kristálytiszta. Levettem a fűtőegységet és a motort is ezek is átjárhatóak,
tiszták. Úgy gondolom a dugulás ezek után kizárva. A két kar is mozog rendben de nincs víznyomás.
Szemügyre véve a motort, leszedtem a szivattyúházat a képeken látható látvány fogadott. A lapát forgórész le van válva a motor forgó tengelyről. Könnyen visszatehető de ha összerakom
akkor leesik magyarul nem forgatja a motor a lapátokat.
A kérdésem az lenne  aki már látott ilyen motort, hogy esetleg a víznyomás préseli vissza a helyére a lapátot vagy egyszerűen le van esve. Esetleg utóbbi esetben a ragasztás segíthet-e.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tamás
Bosch és Siemens. Mosógép hibaüzenet, hasznos lehet.
Sziasztok! Ma találtam a gépemen, mosógép könyvtárban. Egy cimbinek kerestem régen,Bosch és Siemens gép. Ha érdemes, tegye már oda valaki ahová ez való, hogy más is rátaláljon! Köszönettel : Lacika69
