SIEMENS SIWAMAT WV4610
Type: (DOC)
411.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WV-4610 WV4610 WV 4610
Siemens WM14B060 mosógép ( Bosch) dob lóg, üst szétszedése
Sziasztok! Fenti (saját) géppel gyűlt meg a bajom, centrifugálásnál belever az üst gumiba. Használtan került hozzám, de pár éves gép, alig használt, szinte újszerű. Szétszedés után rájöttem, hogy lóg a dob, szerintem a dobcsillag egyik csavarja fellazulhatott. 2 fix, míg a harmadik ág irányában kb. 5mm-t tudom billenteni a dobot. Ha a helyére billentem, akkor az üsthöz képest középen áll, koncentrikus. Hogyan lehet a dobot szétszedni? Olvastam itt több "megjavítva" esetet, de képet senki nem tett fel. Ha valakinél van ilyen szétszedve, egy kép jól jönne a dobcsillagról, hogy lássam a felfogatás módját, hogy axiális, vagy radiális a dob peremére. No meg hogy mekkora lyukkör átmérőn vannak a csavarok. Arra gondoltam, hogy hátul egy alkalmas helyen vágnék egy szerelő nyílást, és ha minden jól meg, meghúzom a csavarokat, majd egy műanyag lappal teszek rá foltot. Laci
Siemens SX56T592EU mosogatógép vízbeeresztési hiba
Siemens SX56T592EU mosogatógép vízbeeresztési hiba(?). Bekapcsolás után a "vízcsap" és az "öblítés" led villog, a gép semmit nem csinál.
Szerintetek mi okozza?  Ez valami hibakód lehet?
A videón a hangot nem ez a gép adja:
https://www.youtube.com/watch?v=EulP_CDtfzI
Üdv.: G.
Siemens WLM40 F34-es hibakód.
Üdv mindenkinek! Ez a gép egy F34-es hibakódot produkál, ami ajtó retesz kapcsoló gond lenne, de a kapcsolót megvizsgálva nem találom hibásnak. Ha zárva az ajtó a 3-2 kivezetés között a behúzó tekercs ellenállása mérhető, 160 ohm, nyitott ajtónál meg szakadás. A három érintkező közül az ajtó záráskor a 3-2-es zár, reteszeléskor meg ehhez zárná az 1-es érintkezőt. A hármas érintkezővel sorba van kötve a behúzótekercs.  Ha kézzel megnyomom a behúzó tekercs tengelyét hogy reteszelve legyen az ajtó akkor a mágnes kattan és vissza  kireteszeli az ajtót, ebből arra következtetek hogy valamiért nem akar indítani. Bekapcsoláskor kettőt sípol. A hibakód nem törlődik( programkapcs 6 órára, centri gomb nyomva , majd programkapcs egyel elforgatva, és centri gomb nyomva tartva 5mp-ig). A leírtak alapján lehet ajtó retesz hiba?
SIEMENS se54m567eu mosogatógép AKO 704226 panel rajz van feltéve? MŰKÖDIK! Köszi mindenkinek!
Hello, SIEMENS se54m567eu mosogatógép AKO 704226 panel rajz van feltéve? Vagy valakinél? Leégett egy ellenállás, de vajon mi van mögötte az áramkörben?
