SIEMENS SIWAMAT WK5100
Type: (DOC)
375.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WK-5100 WK5100 WK 5100
Siemens EQ3 S300 kavegep problema
Van nalam egy ilyen kavegep.
Elso probara mindenhol frocskolt a viz, csak oda nem ment ahova kell. Rajottem, hogy a bojlere lyukas.
Rendeltem egy ujat es kicsereltem.
A bojler igy nez ki:
Csere utan sem indult el a gep es a kovetkezore jottem ra:
A rendszer mar nem folyt, de a pumpa nem tudta a "brew group"-ba (nem tudom a magyar nevet) benyomni a vizet, ehelyett egyenesen a talcaba nyomta.
Ezekben van egy csap, igy nez ki:
4 vizcso megy ra:
1. Goz kimenet, ez megy cappuccino, latte macchiato keszito goz duznihez
2  Egyenesen a talcaba vezeti a vizet
3. A "brew group" kimenete, itt megy ki a forro viz a kavehoz
4. Bemenet a bojlertol.
Jelenleg az tortenik, hogy csak az altalam 2-el jelzett slagon megy a viz, sem a goz, sem a kave fele nem vezeti. el.
En ugy kepzeltem, hogy a talcs slagja csak egy biztonsagi szelep, de akkor miert nem probal meg a kave fele menni viz? Lehuztam a slagot, nehogy tovabb legyen dugulas, de nem jott viz egyaltalan arra.
Volna valakinek otlete?
Minden jot,
Janos
Siemens SE20T594EU/06 mosogatógép csak a szivattyúja megy hibakód nincs(Megoldva)
A fent említett mosogatógép bekapcsoláskor csak a víz szivattyúja megy egyfolytába , nem áll le.
Hibakódot nem dob ki.
Merre keressem a gondot?
Siemens Topline mosogatogep kezelopanelen minden led eg.
Sziasztok. Ma este huseges Siemens mosogatogepunk megunta a munkat. A kezelopanelen minden led eg, a visszaszamlalo kijelzojen levo 8-as karakterek minden szegmense is. A mosogatoter aljaban 2 ujjnyi viz van. Nem valtozik semmi, ha egy idore kihuzom a konnektorbol. Mi lehet a baja? Beazonositasra: Typ S9ETIS     SE59590/07    FD7710
SIEMENS BOSCH TK68001 SURPRESSO60 hiba (megoldva)
Sziasztok! Ismét sikeresen ütöttem orrom olyan dologba, ami nem "elefántnak" való. Adott ez a kávégép ami bekapcsolást követően csak fűt- fűt... még mindig fűt.. nem hajlandó tovább lépni. Átnézve kiderült az egyik kazán hőbiztosítéka szakadt. (állítólag nem rég lett a kazán cserélve) Eredetileg 229C-os volt benne, gondoltam egy próba erejéig elég oda 195C-os. Így el is indult a gép majd fűtés után továbblépett. A kifolyón némi gőzt kiadott, utána "error 2" jelent meg. Ha jól okoskodtam ez a hőérzékelő hibájára utal, de nem vagyok benne biztos. Tudna valaki segíteni ténylegesen mi lehet ez??? Köszönettel: Kiss Z. (időközben rámértem az érzékelőkre, az értékek mindkettőnél ugyanazon tartományon belül változnak hő hatására) Végre erőt vettem magamon és szétszedtem a masinát teljesen. Ez volt első (és egyben remélhetőleg utolsó) ilyen "találkozásom". A kazánokat, csöveket átnézve, végig követve a "víz" útját érdekes dolgokat találtam. A csövekben és szelepekben néhol valami ragacsos "trutyi" lapult, ami néha (volt mikor már működött közben) teljesen elzárta az utat. Tisztítás és néhány próba után úgy vélem jó lett. (persze azért a tápban tanácsokat követve cserére került pár alkatrész triac, opto, stb. Szinte filléres dolgok voltak, így "ártani nem árt" alapon ha már megvettem őket ne foglalják itt a helyet... :D KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget!
