A címbeli mosógép azt csinálja, hogy elindítok egy programot kiírja, hogy pl. 57 perc, elkezdi a mosást és szépen megy lefele a hátralévő idő kijelzés, aztán gondol egyet és visszaugrik mondjuk 45-ről újra 57 percre és ugyanúgy mos tovább, mintha semmi nem történt volna. Van amikor maradjunk a példánál az 57 perces programnál 58-ra vagy 59-re ugrik ami abszurd. A panelt átforrasztottam kh-ra gyanakodva, de ez maximum az 57-re való visszaugrást magyarázná meg. Mivel néha a maximális mosási időnél is többre ugrik vissza, ezért szerintem vagy eprom vagy proci hiba lesz. Ha van valakinek mentése légyszi küldje el. Esetleg ezenkívül mi okozhat ilyen hibát? Amúgy a gép sajnos a miénk, de most múlt 2 éves és éppen lejárt a garancia (3 hete) :(
Köszi.
Üdv Mindenkinek!
Abban kérnék segítséget, hogy a fenti mosogatógép a következő hibát produkálja. Program lemegy rendben, de a gép nem mosogat, csak éppen folydogál a víz a karokból.
A labirintus kitakarítva + a nyomásszabályozó is dolgozik szépen. Az alsó tartály leszedtem minden járat, cső kristálytiszta. Levettem a fűtőegységet és a motort is ezek is átjárhatóak,
tiszták. Úgy gondolom a dugulás ezek után kizárva. A két kar is mozog rendben de nincs víznyomás.
Szemügyre véve a motort, leszedtem a szivattyúházat a képeken látható látvány fogadott. A lapát forgórész le van válva a motor forgó tengelyről. Könnyen visszatehető de ha összerakom
akkor leesik magyarul nem forgatja a motor a lapátokat.
A kérdésem az lenne aki már látott ilyen motort, hogy esetleg a víznyomás préseli vissza a helyére a lapátot vagy egyszerűen le van esve. Esetleg utóbbi esetben a ragasztás segíthet-e.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tamás
Lenne ez a gép.
Azt csinálja, hogy rárakom programra. Kiírja a program időt. Beengedi a vizet, majd elkezd centrizni pár másodpercig, majd leengedi a vizet, és leugrik a idő 0-ra, majd stop. Centri programon is ugyanezt csinálja, csak nem engedi be a vizet. Mi lehet?
Köszi
A fenti géppel nem boldogulok ezért kérnék a tapasztaltabb kollégáktól segítséget.
A hibajelenség: indítás után 1-2 perccel leáll és villog "SCHRANKTROCKEN" FELIRAT MELLETT A LED.Már átnéztem mindent:motor,fűtés,hőkorlát,érzékelők,szivattyú,szintkapcsoló,vezetékek,a panelon minden elkót cseréltem de a hiba maradt.A neten nem találok semmit hogy ez milyen hibakód lenne.
ha tudtok légyszíves segítsetek!
Köszönet:mika
