SIEMENS SIWAMAT WM21000BY
Type: (DOC)
1.1 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WM-21000BY WM21000BY WM 21000 BY
Siemens Siwamat XM1060 mosógép ismételt bekapcsolás után nincs életjel
Sziasztok! Lenne egy Siemens mosógép,ami ki-,és ismételt bekapcsolás után nem hajlandó életjelet adni.Pár perc várakozás után ismét be lehet egyszer kapcsolni.Gondoltam próbára kicserélem először a táp ic-t,de a benne levő TNY255 jelenleg hiánycikk itthon.Van viszont TNY264-es táp ic-m.Szerintetek helyettesíthető-e vele? Lenne-e esetleg valakinek ötlete,hogy mi okozza ezt a hibajelenséget? Köszönöm előre is. Üdv:András.
Siemens SE54A535 mosogatógép vezérlőpanel megégett
Hello! Siemens SE54A535 mosogatógép vezérlőpanelje megégett. Letisztítás után látszik, hogy a főpanelen a relé alatt átégett, néhány alkatrész felrobbant. A kisebb (nyomógombpanel) is kapott egy löketet, néhány alkatrész azon is ledobta a kalapot. Hiába kerestem sm-et, semmit sem találtam. Sajnos az az érzésem, hogy ebből az állapotból visszahozni igen kevés reménnyel kecsegtet. Kérek képeket sértetlen panelről az alkatrészek típusazonosítása miatt. Kérem a tapasztalt házt.gép javító kollégák tanácsát, a javítást illetően, esetleg másik, használt, működő vezérlő elérhetőségével kapcsolatban. Köszönöm. üdv. rn09
Siemens TK52001 kávégép folyamatos vízhiba TÁRGYTALAN:(
Sziasztok! A fenti készülék víz kifogyott lámpája folyamatosan világít, szivattyú már lett cserélve, de nem segített. Tudna valaki segíteni? Nem találtam semmit sem róla a Tanyán.
Siemens SL55T590 Mosogatógép motor hiba?
Üdv Mindenkinek!
Abban kérnék segítséget, hogy a fenti mosogatógép a következő hibát produkálja. Program lemegy rendben, de a gép nem mosogat, csak éppen folydogál a víz a karokból.
A labirintus kitakarítva + a nyomásszabályozó is dolgozik szépen.  Az alsó tartály leszedtem minden járat, cső kristálytiszta. Levettem a fűtőegységet és a motort is ezek is átjárhatóak,
tiszták. Úgy gondolom a dugulás ezek után kizárva. A két kar is mozog rendben de nincs víznyomás.
Szemügyre véve a motort, leszedtem a szivattyúházat a képeken látható látvány fogadott. A lapát forgórész le van válva a motor forgó tengelyről. Könnyen visszatehető de ha összerakom
akkor leesik magyarul nem forgatja a motor a lapátokat.
A kérdésem az lenne  aki már látott ilyen motort, hogy esetleg a víznyomás préseli vissza a helyére a lapátot vagy egyszerűen le van esve. Esetleg utóbbi esetben a ragasztás segíthet-e.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tamás
