SIEMENS SIWAMAT WM50210
Type: (DOC)
1.1 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WM-50210 WM50210 WM 50210
Siemens XB 1060 felforralja a vizet.
Sziasztok! Egy ismerőm mosógépe Siemens XB 1060 felforralja a vizet. Kiszerelte nekem a vezérlőpaneljét AKO 546 757. De nem látok rajta semmi rendellenességet. Elképzelhető, hogy a hőmérője rossz. Tudtok tanácsot adni ilyen hibára? Esetleg kapcsolási rajzot? Köszönöm: Zsolta
Siemens IQ800 (WM14Y740) mosógép motort nem indít
Siemens IQ800 (WM14Y740) mosógép motort nem indít. Elég sokrétű a hiba, de lehet hogy csak egy valamiből adódik.
A gép bekapcsol, enged programot választani, start után 1-2 másodpercig enged be vizet, de utána semmi. Csatoltam videót a hibáról.
Ajtózárás is fura. Vésznyitóval kinyitva először lezár, de nyitni nem nyit (másik ajtózárral sem). Próbáltam úgy is, hogy leszedem a zárszerkezetet az ajtózárról (videón is így van) hogy kiküszöböljem a zárszerkezet hibát, de nincs változás.
Videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=teztCdpVfps
Valaki tud ehhez a típushoz egy reset ill. test módot?
Amit meg néztem és jónak tűnik:
- ajtózár (cseréltem is)
- lugszivattyú
- motorvezérlő inverteren és a vezérlőelektronikán nem látok égésnyomokat és  egyéb hibákat
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Siemens SD4P1s mosogatógép fűtés hiba
Hiba törlés módját keresném!
Előzménye, hogy az üst alján átengedett a tömítésnél, emiatt eldurrant a fűtőszál, egy idő után letiltotta a gépet az úszó. Fűtőszál csere után mindent rendesen csinál, csak a fűtést nem kapcsolja.
Ebben a típusban csak bekapcs gomb, tekerős pr választó és start gomb van kijelző nélkül.
SR24E200EU/07
 A segítségért előre is köszönet!
SIEMENS S9G1S mosogató. A felső lapát nem forog. MIÉRT???
Szép estét! Nincs több kérdésem, mint amit a címben írtam. KÖSZÖNÖM AZ EDDIGI HOZZÁSZÓLÁSOKAT, DE: Kissé nagyképű leszek, de a banális hibákat MZperX nem teszi fel kérdésként. Az viszont tény, hogy túl szűkszavú voltam, ezért bocs'! Tehát: A FELSŐ LYUKBÓL ALIG JÖN A VÍZ, AZAZ HA VAN EME IZÉBEN "LAPÁTVÁLTÓ" AKKOR BIZONYÁRA AZ NEM VÁLT. Vajh' miért? És még valami: van a mellékelt képeken egy cucc. Csak úgy benne volt a gépben, nem bírok rájönni hova való. Help! A képek: http://imgur.com/rMtBR,IEIvu#0 http://imgur.com/rMtBR,IEIvu#1 u.i.: hogy lehet itt képet (vagy bármit) csatolni az üzenethez?! :)
