SIEMENS SIWAMAT WP74600
Type: (DOC)
1.6 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WP-74600 WP74600 WP 74600
Siemens Siwamat XB-1060 Vezérlő Panel Alkatrész Beazonosítás (Megoldva)
Sziasztok. Egy kis információra lenne szükségem. A fent nevezett mosógép AKO 546 757 vezérlő panel valamilyen módon vizet kapott. Elhalálozott a mellékelt képen bekeretezett 3-db SMD dioda és az IC. Semmi infót nem találtam Ezen kívül. Kérésem; ha tudja valaki a típusait, esetleg mivel helyettesíthető megköszönném. Az IC és a függőlegesen beforrasztott dióda megemelte a kalapját. Vizet ez a dióda rész kapta, itt van az égési nyom. A meglévő diódán, ami szintén rossz SR08 olvasható. Az R2 és R53 értéke 33R 2W megszakadva. Hidegen mérve más rossz alkatrészt nem találtam. Lehet lesz majd meglepi. Köszönettel. Laci
Siemens mosógató gép szétszedése
Sziasztok , SE50T592EU alsó nyílás nélküli mosogatót  , hogy kell szakszerűen szétszedni . Ilyen kialakítású Bosch-ba , többször cseréltem már szivattyút , és most az átfolyó fűtőegységet szeretném kiszedni  , de sehogy sem férek hozzá (összerakásról nem is beszélve ). Ajtó rugó, labarintushoz menő csövek kiakasztva , de nem jön szét annyira , hogy odaférjek .
siemens SE20T594EU/06 mosogatógép zavarszűrő beszerzése
Keresek a címben szereplő mosogatógéphez zavarszűrőt vagy ahol be lehetne szerezni boltot.
Csiszi
Siemens siwamat XB1060 nem fűt
A fent jelzett mosógép - igaz koros- de eddig egy relécserén kívül nem volt baja.
most feladta a harcot.
A hiba: nem fűt.
- Természetesen megnéztem : Fűtőszál kb. 26 Ohm, NTC  ebben a jó melegben kb 4K Ohm. , a vízszintszabályzó is kapcsol, átad. Vezetékeket is ellenőriztem. Relécsere is megvolt a panelen. Égésnyom nem látható.
Egyedül az ULN-t nem cseréltem még (relémeghajtó )
Simán hideg vízzel lefut a program.
Légyszi segítsetek. panelhibás lenne?
Köszi
Szabi
