Mivel csak a panel került hozzám, a pontos gép-típus nem ismert.
Az előéletéről annyit,hogy fűtőbetét csere történt,komplett motorral együtt, de azóta sem fűt.
Két smd ellenállást találtam kiégve, ami valószínűleg az NTC körben égtek el.Ennek a két ellenállásnak az értékére lennék nagyon kíváncsi.
Ha lenne valakinél egy ilyen panel, és leolvasná nekem az értékeit, azt megköszönném, vagy valami más módon rávezetne a megoldásra.
Az egyik talán 100 ohm, a másik a felismerhetetlenségig szétégett.
Köszönöm előre is a segítő szándékot.
Üdv:András.
Kedves Kollégák!
Fenti mosógép kezelőegységén egy csatlakozóra menő ellenállás elégett.A lap zárlatos valahol a 8m05 stabilizátor után, pontos helyét még nem találtam meg.Tudnátok segíteni dokumentációban, panelban, vagy esetleg van valaki, aki ezt a típusú kezelő egységet javítja?Bármi érdekelne, nagy családos vagyok, katasztrófa, hogy nem tudunk otthon mosni.A panel típusa:EPW59171 03, a mosógép holland piacra készült.
Köszönettel Reparator
Sziasztok a fent nevezet felültöltős mosógéphez keresnék hiba code táblázatot előre is köszönöm a segítséget.
A fent nevezett fagyasztó szekrény pár napja elkezdett sípolni, a kijelzőn "AL" és az Alarm LED világít. A saját hőmérője és az én hőmérőm szerint is kb -10 C fok van a hűtőtérben a beállított -20 helyett. Ezt stabilan tartja, de a kompresszor folyamatosan megy. A készülék No Frost rendszerű.
Amit észrevettem, hogy eddig az ajtó becsukása után kellett várni az újranyitással, mert a légnyomáskülönbség tartotta az ajtót, most ellenállás nélkül azonnal újra kinyitható. Nem tudom, hogy a levegő keringető rendesen működik-e, ha az ajtót kinyitom, leáll valami motor (nem a kompresszor), ha benyomom az ajtógombot újraindul, de a levegő nyílásokon semmi légmozgást nem érzek.
Csütörtökön volt némi feszültség ingadozás a hálózaton, amit csak a szünetmentesek jeleztek, de pl. a tv észre sem vette. Néhány hete már volt ilyen, akkor egy ki-bekapcsolás után helyreállt, most nem akar.
Zsolt
