SIEMENS SIWAMAT WT78020GB
Type: (DOC)
1.0 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WT-78020GB WT78020GB WT 78020 GB
Siemens kávédarálót hogyan lehet szétszedni (MEGOLDVA)
Köszöntök minden tanyakedvelőt !
A képen látható -Siemens kávédarálót javítani kellene, mert megszorult...
segítséget kérek, hogyan lehet szétszedni - csavar nincs benne.
Siemens SL 68590/ 07 mosogatógép úszni tanul (sehol senki?!?)
Üdv! Fenti élvezérlésű csodáról keresek információt, hibakód táblát...sajna eredménytelen a kutakodásom. Levágott aquaszeleppel jött a gép, kijelzőn karácsonyfa,programozható, késleltetés működik. Ha csatlakoztatom a vízszelepet folyamatosan engedi be a vizet, csak a fenékszelep kapcsolója hatja meg, a nyomáskapcsolója nem...kijelző töksüket,és valami halkan sipol.Ajtókapcsolóra szintén nem reagál... Ha valakinek van tippje, ne tartsa magában, mielőtt még megy a lecsóba. Köszönöm. Sanyi Alkatrészoldal, Paneloldal szerk: Fejlemény van; a TY2 pozicióban lakó Z0103MA triac drót volt,csere után reagál a panel, sajna a víztöltés még mindig nem jó. A "VER10" csatlakozó kiosztása is elég lenne...jószokás szerint hat fehér drót megy rá, és szökik mindenfelé... szerk2: emlékeim szerint a puttony kialakítástól függően két, vagy három feltöltési ciklust indít a proci...erősítsen, vagy cáfoljon valaki abban , hogy más nem szól bele a puttony utántöltésbe: szelep nyit, feltölt, teli szintnél átbukik, és a nyomáskapcsoló bontja a továbbtöltést...ezt ismétli, és indítja a keringtetést.(túrta már valaki a panelt...hajlok a proc / softhiba felé... Újra lehet ezt opciózni?)
SIEMENS dishwasher SE64561/07 5 beep
hello my dishwasher clean not so good and make 5 beep at the end since year. it look like this model Bosch/Siemens GS (bosch_siemens_spuelmaschine_technik_training.pdf) seem to warm too much. I have measured 65° in a program at 35° but NTC seem ok (50K at 25°) I saw it 2 time running with not enought water. any idee ? thanks
Siemens mosogatógép keringető szivattyú
Kérem Kalexet, hogy ne törölje a beírásomat, mert a gépen az adattábla olvashatatlan, és a kezelésin sincs tipusszám, segítségre viszont szükségem lenne.
Kedves mesterek!
Keresek a Siemens mosogatógépemhez egy bontott, működőképes, és megfizethető keringető szivattyút. Sajnos új gépre nincs fedezet, ez meg állandóan megszorul. A vasmagja agyon van rozsdásodva, és a pajzs ferdén áll. Hiába kalapálom helyre, egy idő után megszorul.
A  kódja: 00 263 313. felteszek egy képet is, hátha segít.
