Van egy ilyen típusú felültöltős mosi és a kijelzője mindenféle hieroglifákat ír ki.
Nincs valakinek egy ilyen bontott ami jó?
Vagy esetleg meg lehet ezt javítani?
A kijelző hátulján a következő adat látható:
CG 001 - 3003-02
WU20050525-1-05-0701
Köszönettel
Mo
UI
A tájékoztató képeket a netről szedtem le.
Fent nevezett készülékkel az a gond h véletlenszerűen leolvad.
Találkozott e már valaki ilyen hibával és ha igen akkor mi okozhatja?
Sajnos rajzot vagy SM-t nem találtam hozzá...
Pedig nagy segítség lenne.
Ha valaki érdemben valami infót mondani az segítene!
Üdv István78
Üdv mindenkinek! Ez a gép egy F34-es hibakódot produkál, ami ajtó retesz kapcsoló gond lenne, de a kapcsolót megvizsgálva nem találom hibásnak. Ha zárva az ajtó a 3-2 kivezetés között a behúzó tekercs ellenállása mérhető, 160 ohm, nyitott ajtónál meg szakadás. A három érintkező közül az ajtó záráskor a 3-2-es zár, reteszeléskor meg ehhez zárná az 1-es érintkezőt. A hármas érintkezővel sorba van kötve a behúzótekercs. Ha kézzel megnyomom a behúzó tekercs tengelyét hogy reteszelve legyen az ajtó akkor a mágnes kattan és vissza kireteszeli az ajtót, ebből arra következtetek hogy valamiért nem akar indítani. Bekapcsoláskor kettőt sípol. A hibakód nem törlődik( programkapcs 6 órára, centri gomb nyomva , majd programkapcs egyel elforgatva, és centri gomb nyomva tartva 5mp-ig). A leírtak alapján lehet ajtó retesz hiba?
A Siemens HT5HB86K mikrohullámú sütő paneljén két alkatrész "kidurrant"
Az egyik az smd IC tiszta, hogy milyen tipus. Van mellette egy ugyanilyen ép IC.
Az smd tranzisztor? kérdőjeles .
Milyen tipus ? Ehhez kérem a segítségeteket !
Lásd fotó .
Köszönöm.
Jano
