Egy SIEMENS SE54M552EU/35 mosogatógép javításában kérnék segítséget.
Szivárgás volt így letiltotta a mosogatást.
Ezt megjavít, és tesztnél kiderült hogy nem fűt a mosogató és csak az alsó kar mosogat.
Ismét szétszed, váltószelep javít, fűtéshez hibát nem találtunk.
Hibátlanúl végig megy a program hibajelzés nélkűl, hideg vízzel.
NTC próbáltunk másikat (55kohm) fűtőbetét, mikrokapcsoló hővédelem jó, elektronikán hibát nem látni.
Minden segítség jól jönne.
A fent jelzett mosógép - igaz koros- de eddig egy relécserén kívül nem volt baja.
most feladta a harcot.
A hiba: nem fűt.
- Természetesen megnéztem : Fűtőszál kb. 26 Ohm, NTC ebben a jó melegben kb 4K Ohm. , a vízszintszabályzó is kapcsol, átad. Vezetékeket is ellenőriztem. Relécsere is megvolt a panelen. Égésnyom nem látható.
Egyedül az ULN-t nem cseréltem még (relémeghajtó )
Simán hideg vízzel lefut a program.
Légyszi segítsetek. panelhibás lenne?
Köszi
Szabi
A fenti géppel nem boldogulok ezért kérnék a tapasztaltabb kollégáktól segítséget.
A hibajelenség: indítás után 1-2 perccel leáll és villog "SCHRANKTROCKEN" FELIRAT MELLETT A LED.Már átnéztem mindent:motor,fűtés,hőkorlát,érzékelők,szivattyú,szintkapcsoló,vezetékek,a panelon minden elkót cseréltem de a hiba maradt.A neten nem találok semmit hogy ez milyen hibakód lenne.
ha tudtok légyszíves segítsetek!
Köszönet:mika
Van-e valakinek ötlete, hogy mit jelenthet az alábbi üzenet?
A címben szereplő mosogatógép 1., 2., 4. és 5. ledje világított a program végeztével. Közben a kijelző a szokásos "0"-t is mutatta, ahogyan minden program végén mindig ezt mutatja. Egy alkalommal fordult elő, amúgy az a mosogatás is rendben végigment. Se előtte, se utána nem mutatta ezt a kódot. A gép amúgy rendben van, eltárolt hibakód nincs.
Pont nem fényképeztem le a jelenséget, de a képen jelöltem.
Kimondottan ehhez a típushoz nem találtam szervizkönyvet, de ez a jelkombinációt semelyik Siemens vagy Bosch leírásában nem találtam még meg (lehet hogy nem néztem még eleget).
