A fenti mosogatógép nem kap vizet.Az Aqua Stop nem nyit ki. Nincs meg a 220V.Egy kapcsolási rajz sokat segítene, hogy honnan kap 220-at. A kapcsolók átnézve, minden jónak tűnik.
Köszi: Pozsgai János
Sziasztok, ismerősé a gép, mosás-szárítás vége felé valamikor megállt, csak a kijelző háttér világít és a start-pause gomb feletti piros lámpa és nem reagál semmire, nem ír ki semmit.
Előlapot szétkaptam két panel van benne egyiken van a kijelzőmeghajtás és a sensor gombok, a másik a vezérlésnek néz ki, ezen van egy kapcsoloüzemű táp is, ez lead 8,9v-ot ha közvetlenül adok 230-at a panel megfelelő helyére, a gyanus az, hogy 25v-os a puffere igy kevésnek tűnik, kondit ráfejelve-melegítve sem változik, ez megy a relék behuzótekercseire is.
Itt-ott 5v még mérhető, a kábelezés miatt nem tudom a kijelzőpanelt beüzemelni esetleg mérni, első ránézésre csak egy 3 érintkezős csati köti össze a kettőt de lehet még van valami.
Ötletet várnék hogy merre induljak mit nézzek meg, köszi.
Üdv' Mindenkinek.
Még nem láttam a gépet, azaz három éve szénkefecsere általam.
De Csepel nekem már kissé messze van.
Tisztelt Fórumtársak,
gondom akadt egy Siemens WT44W360 típusú hőszivattyús szárítógéppel.
A probléma, hogy lerövidíti a programot, a ruha természetesen nedves marad.
A gép hőcserélője ki lett takarítva, a nedvességérzékelő körben kezdtem el kutakodni. A panelra beakasztottam egy 3k-ás ellenállást, gyönyörűen dolgozik a gép, így leszűkítettem a hibát a vezetékre és a 2 darab rozsdamentes lemezre. A vezetékeket kicseréltem.
Létezne, hogy megváltozik a lemez vezetőképessége?
Találkozott már valaki hasonló jelenséggel?
A válaszokat előre is köszönöm!
