Siemens IQ500 mosógép minden programon 0:22 percet ír és nem indul. Bekapcsolás után bármelyik programra téve a kijelzőn a "kulcs" jel villog és az "ajtó" jel világít és mosási időre kiírja a 0:22-t. Ajtót nem zárja így ajtózár hibára tippeltem. Kiszedtem de nem látok rajta hibát. A behúzó tekercses változat van benne, 220V-al remekül kapcsol. (Az ajtózárat még nem tettem vissza a helyére és megpörgettem kézzel a dobot, lezárt egy ideig az ajtózár, tehát azzal nincs gond, visszatettem a helyére.)
Fűtőszál, szénkefe ellenőrizve, sőt cseréltem is a komplett motort a próba idejére.
Jött a reset próba: Program kapcsoló AUS, utána 6 órára, centrifoga fordulat gomb benyomva tart és programkapcsoló 7 órára fordít. Reagál is rá, kijelzőn minden felvillan, majd eltűnik és a start gomb villog. Utána AUS-ra teszem, várok, bekapcs valamelyik programra, de semmi változás (kulcs, 0:22perc).
Érdekesség (hátha segít): ha a reset után nem AUS-ra teszem hanem starttal elindítom, akkor ajtót bezárja, egyszer egyik majd másik szelepen betölti a vizet kb jó vízszint elérésekor leáll és kinyitja az ajtót. Start megint villog, ha megint elindítom akkor kiszivattyúzza a vizet, majd megint elkezdi feltölteni.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQllvdWlZYjQ0Vmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYmpfR0U1bEp1V3M/view?usp=sharing
Van ötletetek mi lehet a hiba? Vagy van valami más reset megoldás?
Köszi előre is a segítségeteket.
üdv.: G
Megoldás: Szivattyúzás programon volt bekapcsolva a gyerekzár. Nagyon köszönöm a segítségeteket.
Üdv.: G.
Ma találtam a gépemen, mosógép könyvtárban.
Egy cimbinek kerestem régen,Bosch és Siemens gép.
Ha érdemes, tegye már oda valaki ahová ez való, hogy más is rátaláljon!
Köszönettel : Lacika69
A fent nevezett mosógépet eldöntötték és a vízszint szabályzó áramkörre víz folyt . Az áramkörben több dolog " eldurrant ." Ehhez kérem a segítségeteket ! Mi lehetett benne eredetileg ? Fotót mellékelek . Köszönöm szépen . Akinek kapcs.rajza vagy ezt a panelt (ezt a részletet) ábrázoló fotója van , kérem , hogy írja meg(vagy tegye fel ) ! Köszönöm . Üdv varga jano
A cimben szereplö gép bármilyen programra kapcsolva ,elöször szivattyuz kb 1percig utána semmi nem történik,utána kb 2 perc mulva ujra szivattyuz....és igy továnbb.
De a fütése megy.
Szivattyunál az uszokapcsolo kitakaritva,müködik rendesen,de a hiba ugyanaz.
Elöre is köszönöm a válaszokat!
Üdv:atis
