SIEMENS SIWAMAT WV7064
Type: (DOC)
412.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WV-7064 WV7064 WV 7064
Siemens sütő órája,átmenetileg Uniman megoldásával,bontott panellel véglegesen javítva.
Sziasztok ! A kollégám újra jelentkezett . (Hála nektek , sikeres mikró javítás után . ) Most egy ismeretlen Siemens típusú kombinált , fölül gáz tűzhely , alul elektromos sütő , időzítő órájával . " Szikrázott " , a tulajdonos elmondása szerint . A kollégám fotókat készített az elektromos időzítő óráról . Kérdése az , hogy hogy hol lehet ilyen IC-t kapni ? Akár bontott nincs valakinek ? Bontott időzítő óra is érdekelné . Nincs valakinek ? Mivel az ünnepi sütés-főzés előtt állunk ezért az ügyfelének sürgős lenne . Az IC tápfeszét a 230VAC-ből állítják elő feszültségosztással . ( Szerinte . ) Ez az óra időzíti az elektromos sütőt egy relé segítségével . A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Ha doksija van valakinek , annak is nagyon örülnék . Bocsánat , adminisztrátor , hogy így hiányosan tettem fel , de igyekszem minél hamarabb pótolni a típust , modellszámot ... és a többit . Köszönöm . Üdv varga jano Sziasztok! Uniman megoldásával megoldva! Nagyon szépen köszönjük .Üdv jano Sziasztok! Egy kedves kollégának köszönhetően , megérkezett a bontott sütő óra panel . A relé , a zümmer átszerelésével és a kapcsolók csatlakoztatásával megoldódik a kollégám sütő gondja . Még időben érkezett a pogácsa , sós-sajtos rúd és a muffin sütéséhez . Nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
Siemens HF87950 mikrohullámú sütő ER-4 hiba [MEGOLDVA]
Hoztak egy sütőt, hatalmas csattanás, megszakítót leverte, majd utána ER-4 et reklamál. A képenlátható valamire menő fólia eldurranva. Mi a fene lehet az a valami?
Szerkesztve:
A valami megoldva, egy aktuátor. 220-at kapcsolva rá kitolja a pöckét, és nyit egy zsalut.
MEGOLDÁS:
Az aktuátor szétszedése után üvegszálas tollal megtisztítottam  a patront. A relépanelen az összes tranzisztor, dióda, a 7812 és 7805 cseréje.
siemens SE20T594EU/06 mosogatógép zavarszűrő beszerzése
Keresek a címben szereplő mosogatógéphez zavarszűrőt vagy ahol be lehetne szerezni boltot.
Csiszi
Bosch és Siemens. Mosógép hibaüzenet, hasznos lehet.
Sziasztok! Ma találtam a gépemen, mosógép könyvtárban. Egy cimbinek kerestem régen,Bosch és Siemens gép. Ha érdemes, tegye már oda valaki ahová ez való, hogy más is rátaláljon! Köszönettel : Lacika69
