A kollégám újra jelentkezett . (Hála nektek , sikeres mikró javítás után . ) Most egy ismeretlen Siemens típusú kombinált , fölül gáz tűzhely , alul elektromos sütő , időzítő órájával . " Szikrázott " , a tulajdonos elmondása szerint . A kollégám fotókat készített az elektromos időzítő óráról . Kérdése az , hogy hogy hol lehet ilyen IC-t kapni ? Akár bontott nincs valakinek ? Bontott időzítő óra is érdekelné . Nincs valakinek ? Mivel az ünnepi sütés-főzés előtt állunk ezért az ügyfelének sürgős lenne . Az IC tápfeszét a 230VAC-ből állítják elő feszültségosztással . ( Szerinte . ) Ez az óra időzíti az elektromos sütőt egy relé segítségével . A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Ha doksija van valakinek , annak is nagyon örülnék . Bocsánat , adminisztrátor , hogy így hiányosan tettem fel , de igyekszem minél hamarabb pótolni a típust , modellszámot ... és a többit . Köszönöm . Üdv varga jano
Uniman megoldásával megoldva! Nagyon szépen köszönjük .Üdv jano
Egy kedves kollégának köszönhetően , megérkezett a bontott sütő óra panel . A relé , a zümmer átszerelésével és a kapcsolók csatlakoztatásával megoldódik a kollégám sütő gondja . Még időben érkezett a pogácsa , sós-sajtos rúd és a muffin sütéséhez . Nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
2015, December 11 - 14:31
#1
Szia Janó !
Ezekben a vezérlőkben a két nagyobb teljesítményű huzal ellenállás
szokott szikrázni !! /megszakad /
Ezt mértétek már ?
Nincs különös oka , egyszerűen elfárad , ugyanis szépen melegszik használat közben.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Janó!
Mi az a "tűzhely,esütő" ? :hmmm:
Fülesmester
Elektromos sütő (alul), (fölül) gáz rózsák.
Üdv jano
Ezt értem, de miért nem javítod ki a hibás címet? (például tűzhely és sütő-re)
Fülesmester
Hello.
Nekem teccik...e-sütő, g-sütő, s-sütő (magyarul n-sütő), s-főző"lap"...vagy mégsem? :oke:
Üdv.: Uniman
:D jano
Túrtam egy ilyen panelt, (EATON D-78559 GOSHEIM) kicsit hiányos, merthogy a két (nem tévedés, ezen volt extra funkció, egy vagy két főzőzóna is időzíthető volt, ha minden igaz) relé hiányzik már róla. Meg a piezo csipogót megviselte a tárolás. Elég lehet csak az 1-es relét belerakni mondjuk a másik panelről. Amúgy működik.
Ha még kell egyáltalán.
Doksi amúgy ehhez nem kell, egyszerű, mint a faék, minden az IC-ben van benne. 230V be, ellenállásos osztó, külső tápszűrő elkó, VF display, csipogó, relé. Ennyi. Meg a gombok.
Szia !!
Köszönöm szépen .
Megkérdezem a kollégámat .
Utána küldök pm-t .
Köszönöm . üdv jano
Nagyon szépen köszönöm!
Üdv jano
Hello.
Ilyen hatgombos órát újonnan (jó "pínzért) bármelyik márkaszerviz be tudhat szerezni...pl. az én Pelgrim sütőmben is pontosan ilyen "ketyeg".
Egyetlen drótátkötéssel kiiktatható, és máris lehet sütni a bejgliket!...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
A te megoldásod nagyon tetszett az ügyfèlnek. Ezért ez lett. Nagyon szèpen köszönöm. Üdv jano
De azért gondolom, nem bánja, ha mégis lesz bele másik...
Szia !
Köszönöm .
Üdv jano
Ahogy "Uniman" is írja, át kell kötni.
Az enyémben is van ilyen, soha nem is használtuk, sőt van az a hátránya hogy áramszünet után csak villog az óra. Ekkor a sütő nem is indul, amíg az órát be nem állítom bármilyen időpontra...
Ha meg sütünk, úgy is ott vagyunk, és én döntöm el hogy mikor van készen....
Laci
Az IC nem szokott csak úgy tönkremenni. (Legfeljebb ha 400V kerül az órára, mondjuk rossz bekötés miatt...vagy beázik) Nem a relé szikrázott véletlenül?
(Az IC mellett az a kis sárga kocka az kondi, de a nagy kocka relé. A nagy kerek meg piezo csipogó)
Ezeknél az óráknál nagy általánosságban az elkó szokott "elfáradni". Ilyenkor általában halovány vibráló fény van a kijelzőn. Esetleg a VFD öregszik el.
A szikrázást esetleg a belefolyt cucc okozhatta, de ennek nyomai láthatóak szoktak lenni.
Kiszedve is ki tudod próbálni, természetesen. Nem kell hozzá a sütő-
Külön az IC beszerzése reménytelen. Cél IC. (Szép magyar szóval BOÁK :) )
Köszönöm szépen .
Üdv jano
üdv
beko meg hasonló társa
http://www.ebay.ie/itm/Ariston-FV37GB-Cooker-Oven-Digital-Clock-Timer-14...
világítás nélkül
http://www.ebay.com/itm/Time-Controller-60-Minutes-60M-Timer-for-Electro...
Üdv jano
Nincs mit
https://www.google.hu/search?q=EL198/215.111&biw=1143&bih=702&source=lnm...
Jano.
Alkatrészt keresel ugye!
A címbe meg már ne írjál így is négy sor. :)
https://www.google.hu/search?q=alcatel+nutx-aab&biw=1152&bih=763&source=...
Szia !
Üdv jano
Szia.
Tudd meg a szerkezet típusát, mert az IC reménytelen.
De mi szikrázott, mert az IC nem látszik betegnek.
ui: Lehet sőt biztos az a sárga téglatest szikrázott.
Szia !
A "sárga téglatest" , szerintem , egy EBERLE relé . Már mielőtt írtam volna nektek , megírtam neki , hogy vagy fotózza le az adattáblát vagy mindent írjon le róla ! Ne kockáztassunk egy [F] betűt ! Most elment a Lomex-be , IC-ért . Nem értem . Ez van . Köszönöm . Üdv jano
Szia.
Én azt a sárgát kondinak nézem méghozzá 1.5uF, de te vagy közelebb. :)
Szia !
Az a sárga,ami szerintem fehér,az egy relé.
A képen,ami sárga,az egy kerámia kondi szerintem.
Üdv:András.
Szia !
Mivel a kolléga úton van , ezért megkérdezni nem tudom . Szerintem relé . EBERLE relé . Köszönöm . Üdv jano
Szia City !
Először is , SM , SCH , doksi , bontott óra , bontott IC , vagy IC vásárlása a "bótból ." Ha engedi az oldal ... Akkor , ha lehetne segítenél ? Köszönöm . Üdv jano
