SIEMENS SIWAMAT WV9320
Type: (DOC)
802.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WV-9320 WV9320 WV 9320
Siemens 5420002948 mosógépmotor bekötését keresem(megoldva)
sziasztok: a címbeli mosógépmotor bekötését keresem, a barátom más célra szeretné használni Siemens 5420002948 Bálint
Siemens EQ.700 integral kávégép "SIEMENS" feliratnál megáll, gombokra nem reagál
Sziasztok, címbeli gép került hozzám a jelzett hibával. A cím már így is elég hosszú, ezért nem írtam, hogy kb fél perc után a szöveg is eltűnik, de a gép áram alatt marad. Gombok nyomkodásra csipognak, de semmi nem történik. A neten csak annyit találtam, hogy szoftver hiba, USB-n frissíthető (lenne), de a dump nem publikus, a panelt küldjük vissza a gyártónak. Más megoldás esetleg?
Minden segítséget köszönök!
Laci
SIEMENS SIWAMAT PLUS 5331 nem fűti a vizet
Mosógépem egyszer csak elfelejtett fűteni. Fűtőszál nem szakadt, jó. A mosógép aljában van egy műa.dobozban egy panel (nehezen hozzáférhető, ezért még nem tudtam kivenni), ha jól sejtem, ez lehet az ún. Power Module. Ha minden igaz, ebben van a fűtési relé. Legalábbis , mivel erről a gépről nem találtam rajzot, más Siwamat Plus rajz alapján. Kérdés: úgy látom, hogy a működtető kártya csak egy 4-vezetékes csatival kapcsolódik a Power Module-hoz, ezek szerint ez a Power M. is egy komplett elektronika, amit a Működtető Kártya digitálisan vezérel? Ötlet van-e, vajon merre keressem a hibát? A Power Module-ban vagy még korábban, a Működtető Kártyán? Kösz előre is a segítséget
Siemens WM12E143/25 előltöltős mosógép, nem indul el
Üdvözletem a kollégáknak! A cimben nevezett Siemens mosógép programkapcsolójãt bãrmilyen állãsba kapcsolom a speed perfect visszajelzö led világit folyamatosan és a centrifuga fordulatokbol a 600 a 800 és 1200 villog a start gombbal együtt. A mosógép nem rea gál a start gomb megnyomãsára. Ez a jelenség bármely programnãl igy van. Resetelni kell a gépet? Egyéb ötlet?
