SIEMENS SIWAMAT WXLS144S
Type: (DOC)
1.8 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WXLS-144S WXLS144S WXLS 144
Régi típusú,2012-ben már javított,BOSCH-SIEMENS mosógéppanelek , újra ! - Javítás nélkül vissza adva.
Sziasztok ! Az ügyfél állítása szerint már 2012.-ben jártunk nála . Egy másik hibával javítottuk a mosógépét . Most újra elromlott . Most a hiba az , hogy " Nem centriz . " A panel került hozzám . Forrasztások nyoma látszik az A és F oldalon . Megpróbálok fotókat föltenni róla ! Megpróbáljuk elérni az ügyfelet , hogy pontosan mi a mosógép típusa ? Mivel a kollégámnak régi barátja az ügyfelem , ezért kérem , hogy akinek ismerős a panel hibája , tudja ,hogy melyik BOSCH mosógépben van , esetleg fotó , rajz , gépkönyv van róla , kérem , hogy segítsen ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano Sziasztok! A kapcsolási rajz hiánya miatt,a panel,tovább küldve. Üdv jano Nagyon szèpen köszönöm a segítsègeteket. Sziasztok ! Mivel egy barátunk a javítást nem vállalta és a kollégám javítási tippet kapott . Ezért a javításba újra bele fogtam . A másik barátja szerint , a fokozat kapcsoló javításával lehet megjavítani a mosógép előlapi panelját . Így a mosógépet . Ezért kivettük a komplett előlapot . Fotókat megpróbálok föltenni róla . A szétszedés részleteiről is .Nagyon szépen köszönöm megértéseteket . Az a helyzet , hogy a kollégám kebelbarátjáé a mosógép . Köszönöm . Üdv varga jano
Siemens Siwamat XL536 indítás után visszaugrik készenlétbe.
Sziasztok! A fent említett gép indítása után pár másodpercel visszaugrik készenlétbe és leáll. Az ajtó lezár,át is ad rendesen,motor rendben,fűtőszál,ntc jó!A panelen sem találtam semmi különöst! Valaki találkozott már ilyen hibajelenséggel kérlek segítsetek!Köszi!
Siemens kávédarálót hogyan lehet szétszedni (MEGOLDVA)
Köszöntök minden tanyakedvelőt !
A képen látható -Siemens kávédarálót javítani kellene, mert megszorult...
segítséget kérek, hogyan lehet szétszedni - csavar nincs benne.
Siemens SIWAMAT XL 1662 mosógép kattog, minden LED villog
Kedves Kollégák!
Fenti mosógép kezelőegységén egy csatlakozóra  menő ellenállás elégett.A lap zárlatos valahol a 8m05 stabilizátor után, pontos helyét még nem találtam meg.Tudnátok segíteni dokumentációban, panelban, vagy esetleg van valaki, aki ezt a típusú kezelő egységet javítja?Bármi érdekelne, nagy családos vagyok, katasztrófa, hogy nem tudunk otthon mosni.A panel típusa:EPW59171 03, a mosógép holland piacra készült.
Köszönettel Reparator
