Sziasztok! Tud valaki segíteni a fent írt mosógép bordásszij hosszának
méretében. ( esetleg rajz ) Köszönöm!
Mit üzen a cucc? Jó éjt mindenkinek.
A fent nevezett mosógép , száma FD:9010-600025 , E-21 hibakódra azonnal kiáll . Nem lehet bekapcsolni . Az ajtót nem csukja be . Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden hozzászólást . Üdv varga jano
A szénkeféket kellett cserélni . A hibakódot , a leírt módon , törölni .Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
https://elektrotanya.com/siemens_wm14e4r1_21-es_hibakodtorles.txt/download.html
Üdv mindenkinek! Ez a gép egy F34-es hibakódot produkál, ami ajtó retesz kapcsoló gond lenne, de a kapcsolót megvizsgálva nem találom hibásnak. Ha zárva az ajtó a 3-2 kivezetés között a behúzó tekercs ellenállása mérhető, 160 ohm, nyitott ajtónál meg szakadás. A három érintkező közül az ajtó záráskor a 3-2-es zár, reteszeléskor meg ehhez zárná az 1-es érintkezőt. A hármas érintkezővel sorba van kötve a behúzótekercs. Ha kézzel megnyomom a behúzó tekercs tengelyét hogy reteszelve legyen az ajtó akkor a mágnes kattan és vissza kireteszeli az ajtót, ebből arra következtetek hogy valamiért nem akar indítani. Bekapcsoláskor kettőt sípol. A hibakód nem törlődik( programkapcs 6 órára, centri gomb nyomva , majd programkapcs egyel elforgatva, és centri gomb nyomva tartva 5mp-ig). A leírtak alapján lehet ajtó retesz hiba?
