Adott a címben nevezett gép,ami szépen müxik,végig megy a program,de amikor egy perc van vissza a beállított programból akkor újra indul,és kezdi előröl a beállított programot.
Ezt csinálja a végtelenségig,amig ki nincs kapcsolva.
Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:Gy.F.
A fent nevezett mosógép paneljét fólia hibákkal hozták hozzám . Kérem , hogy akinek van már gyakorlata a Bosch-Siemens mosógép ilyen paneljának a javításában , a tapasztalatait ossza meg velünk ! Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Az ügyfél elmondása szerint a kijelzőt védő müa. ablakban látott egy fölvillanást , amikor a mosógépét bekapcsolta . Utána semmit nem csinált a mosógépe . Köszönöm . Üdv jano
Szerintem a föld ágban , a motor relénél és a fűtés relénél , a mozgó érintkező és a kapcsolt érintkező , között volt szintén , zárlat . Köszönöm . Üdv jano
Tisztítás , szárítás , újabb tisztítás után egy újabb fólia hiba került napvilágra . A motor TRIAC áramkörben . A 7805 táp.IC 5V-os kimenete és a föld között totál zárlat van . Ez mérhető a memória táp.ján és UP táp. hidegítő SMD kondiján is . Folytatás du . Köszönöm . Üdv jano
A táp.IC-t kiforrasztva , 7805-To252 , az 5Vdc-ben a zárlat megmaradt . Szerintem a UP zárlatos . Köszönöm . Üdv varga jano
Fent nevezett készülékkel az a gond h véletlenszerűen leolvad.
Találkozott e már valaki ilyen hibával és ha igen akkor mi okozhatja?
Sajnos rajzot vagy SM-t nem találtam hozzá...
Pedig nagy segítség lenne.
Ha valaki érdemben valami infót mondani az segítene!
Üdv István78
Szisztok!
Siemens WT66B200BY szárítógép kijelzőjén a bekapcsolás után kb.50 másodperc múlva az E56
hibajelzés jelenik meg. A tápfeszültségek rendben vannak. A általam szerzett infomáció szerint ez a hibakód a
kommunikáció hiányát jelzi. Köszönettel venném,ha ebben a témában tudnátok segíteni.
Köszönettel: Ottó
