SIEMENS WI54540-
Type: (DOC)
19.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WI-54540 WI54540 WI 54540
Siemens WIQ1630 ajtózár nem nyit ki
Sziasztok! Siemens WIQ1630 ajtózár nem nyit ki. Felvázolnám az előzményeket. Került hozzám két ilyen egyforma gép IQ1630, IQ1430(a 1430-as hiányosan, zárlatos elektronikával, alkatrészként). A 1630-asnak törött volt az ajtó fogantyúja, ezért cseréltem a másikkal. Ajtót becsuktam, centrifuga programra tettem, ajtót bezárta, szépen elindult és le is futott. Már kezdtem örülni, majd rájöttem hogy az ajtó nem nyílik. Egy kis relé kattog párat csak az elektronikán. Vésznyitóval kinyitottam. Ajtózárat szétszedtem, ott nem találtam hibát. Van benne egy 3 lábú duplatekercses behúzó szerkezet (lehet hogy nem ez a pontos neve). A középső közösített lábra ill a jobb-bal lábra egy pillanatnyi hálózati feszültséget kapcsolva szépen zár-nyit. Ezenkívül van benne 2 kapcsoló, amit a szerkezet mozgat, ezekkel sincs baj, nincsenek elégve. Ezek alapján az elektronikán van a hiba (ettől tartottam). Két triak vezérli a behúzó tekercset zár-nyit irányba (mellékelt fotón az 1-2 láb a zár, 2-3 láb a nyit). Azokat kicseréltem (annak ellenére hogy a zár funkció működik azét is cseréltem), hiba nem oldódott meg. Környező SMD alkatrészek (ellenállások, diódák, tranzisztorok) mérés alapján jók, szakadást nem találok. Triakok után vannak 3225 K275 "diódák"? (remélem jól mondom), azokat is cseréltem, hiba ugyan az. Idegességemben már abban sem vagyok biztos hogy jó polaritásban forrasztottam oda őket ha egyáltalán ezek polaritás függőek, de a két gép elektronikáját összenézve máshol is vannak ilyenek és váltózóképpen vannak felrakva, így talán nem azok. Ja, a relét is cseréltem, de a benne lévőnek sem volt baja. A donor lapról csináltam képet kétoldalról és berajzoltam a leszedett alkatrészek helyét, hátha nálam jóval rutinosabbak így távlatban is egyből átlátják a működését és esetleg a hiba is kiderülhet. Ha van esetleg olyan aki bevállalná a javítást úgy hogy csak az elektronikát küldöm el neki akkor az is érdekelne. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOTM0ZWZYZUJPR3M/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRXFRenJpMjhMRHM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnazFHaFZRMDZHS28/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMFBVejhEaHkyeGc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncjhMV1l1d2ljMHc/view?usp=sharing Köszönöm szépen a pozitív hozzáállást. üdv.: G.
Siemens Extraklasse mosógép R30 és R31 beazonosítása.
Címben a lényeg.A tacho körben szétégett ellenállások értékeire lenne szükségem.
Ha tudna valaki segíteni, nagyon megköszönném.
A képek netről lettek leszedve.
Köszönöm előre is .
Üdv:András.
Siemens Supresso S20 a gép alá főzi le a kávét . Megoldva !
A címben említett műszaki remekmű a napokban került hozzám.  Hát volt gondom nem mondom, csak pislogott az egyik led, a hiba keresése közben random leverte az automatát. Kedvezmény gyanánt a pumpánál (is)rossz volt a tömítés. Kiderült, hogy a hőbiztosíték volt rossz azért a pislogás. Vízzel minden jóval feltöltve ismét áramszünetet rendelt el, a kábel toldva volt annak cseréjénél kiderült, hogy a hálózati szűrőegység átütöget néha. Aztán kiderült, hogy a kávé nem jut el a pohárig, a központi egység szelepjeit kitakarítva néha már jött a nedű......a zacc tartályba.  További tisztogatás után jutottam el a selejtezés határára, most már a gép alá is képes lefőzni a kávét. Hogyan tud a folyadék a gép alákerülni, tudna é valaki egy robbantott rajzott mert nagyon nem értek néhánydolgot. Köszönöm a figyelmet !
U.i: természetesen teljes tisztogatáson esett át, minden cső, szelep. kazán tiszta, átjárható .... vizügyileg.
Siemens SIWAMAT xt 850 hogyan kell kiszedni az üstházat csapágyazáshoz?
Hogyan kell kiszedni az üstházat ebből a gépből?
https://webimg.secondhandapp.com/w-i-mgl/5c6342b07f1886470454a7c9
Köszi
