Van egy Siemens HB66E54 elektromos sütőm a beállított hőfokot semmibe veszi ő csak fűt míg ki nem kapcsolom.
A hőfok érzékelő jó mert tökéletesen mutatja a hőfokot mikor ki kapcsolom a funkció kapcsolót ahogy hűl szépen csökken a hőfok visszafele. Van neki egy elektromos ajtó zárja az sem zár be ettől függetlenül működik rajta miden funkció.
Ha valaki találkozott már ilyen hibával és megossza velem a megoldást megköszönöm.
üdv.Csaba
2014, April 7 - 20:36
#1
A leírásod alapján a vezérlő nem kapja meg a hőfok adatát. Ha jól értem, a hőfokérzékelőd működik, a fűtőbetéteken a feszültség ki be kapcsolgat, csak a vezérlő nem tudja, hány foknál tart. Vizsgáld meg azt a kört, ahová a termisztor csatlakozik.
Üdv: Jácint
Ha felfűt és ki kapcsolom a kijelzőn megjelenik a hőfok és ahogy hűl számol visszafele a kijelző így a termisztor és a vezérlő köre tökéletesen működik szerintem.
Valahol ezután az van a gond a prociba. Jó lenne egy rajz!
Üdv: Csaba
Más területen ugyan, de a fűtés úgy volt megoldva, hogy volt a hőfokszabályzó modul, ami megmondta, hogy kell-e fűteni, vagy nem, és utána volt a kapcsolójelbe beiktatva egy időzítő, ami ha a bemenetére engedélyező jelet kapott, akkor a kimenetén nem egyenfesz jelent meg, hanem bizonyos kitöltési tényezővel négyszögjelet adott ki, ez kapcsolgatta a fűtőbetét szilárdtest reléjét, hogy semmiképp ne égesse szét a fűtőbetétet. Nézd meg a fűtőszál kapcsolóelemétől visszafelé a panelt, mik vannak ott.
Üdv: Jácint
A prociból jön a vezérlés smd tranzisztorok kacsolják a reléket.
Majd szétszedem és fotózom a panelt hátha valaki ráismer.
Üdv: csaba
Üdv Sziasztok
Ha kellene.
üdv: menj visszafelé a sütőlaptól.
Relé, IGBT esetleg FET szokta kapcsolni.
Vagy a relé érintkezők összeégtek, vagy a félvezetők zárlatosak.
Ha ezeket ellenőrizted(hálózatról lekapcsolva) lehet továbblépni.
Relék dolgoznak mert úgy működik hogy automatikusan kapcsolgatja a fűtést rövid ideig ki és hosszabban be.
Szerintem a vezérlés buggyant meg.
Bármilyen sütési funkcióba állítom fűtés indul de csak ki be kapcsolhatja és a beállított hőfokot nem tartja fűt a végtelenségig.
Üdv. Csaba
Nézd meg a fűtőszálat is mert találkoztam már testzárlatossal sütőben, ami szinte ugyan ezt a hibát produkálta igaz az mezei hőfokszabályzóval volt.De egy próbát(mérést)megér.
Kis szikra=kis áram, Nagy szikra= nagy áram, Ha a csavarhúzó megolvad= B.N.Z
Krisztián
Köszi hogy foglalkoztál a gondommal de ez volt az első gondolatom nekem is de a fűtő betétek jók nem test zárlatosak.
Csaba
Nem írtad hogy megnézted a betétet ezért is írtam.
relék bár kattognak nem biztos hogy a kontaktusok nincsenek össze égve,és szokott lenni a relék kontaktusai közé téve pár Nf értékű "ívoltásra szolgáló" kondi érdemes ellenőrizni nem e zárlatos.
Krisztián
Bocs hogy most válaszolok de nem volt jó a gépem.
A relék dolgoznak kacsolgatják a fűtőbetétet úgy működik a fűtése mint a kerámialapos tűzhelyé ki be kapcsolgatja a fűtést állandóan mihelyst bekapcsolom valamelyik programot.
Szerintem úgy kelne neki dolgozni, hogy állandóan fűteni kellene neki még el nem éri a beállított hőfokot.
Ezért gondolok vezérlő panelra.
Csaba
Nem biztos az!
Javítottam olyan Fagor csodasütőt (akkora kijelző volt rajta, mint a tenyerem :) ) abban felfűtéskor olyan relé zene volt, hogy kapkodtam a fejem.. Aztán rájöttem, hogy felfűtésig az egyenletes hőfok miatt kapcsolgat alsó/felső/körfűtő betétet, de egyszerre nem mehetnek, mert nem lenne elég a 16A :) emiatt felváltva kapcsolgat.
Igazad van a Bosch is így dolgozik, hogy egyszerre ne legyen nagy az áram felvétel.
