SIEMENS WI61020EU11
3.2 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WI 61020 EU 11
Siemens EH675MN11E/01 indukciós lap egyik fele megy, másik vihar óta felvátva villogja, hogy I és egy kilences tükörképe.
Mit üzen a cucc? Jó éjt mindenkinek.
Siemens Siwamat XT 850 mosógépben ellenállások értéke?
Sziasztok! Egy Siemens SIWAMAT XT 850 mosógép AKO 546 641 AKO1 vezérlőpaneljén az R6 és az R29 ellenállások értékét meg tudnátok-e adni? Köszönettel Karesz.
Régi típusú,2012-ben már javított,BOSCH-SIEMENS mosógéppanelek , újra ! - Javítás nélkül vissza adva.
Sziasztok ! Az ügyfél állítása szerint már 2012.-ben jártunk nála . Egy másik hibával javítottuk a mosógépét . Most újra elromlott . Most a hiba az , hogy " Nem centriz . " A panel került hozzám . Forrasztások nyoma látszik az A és F oldalon . Megpróbálok fotókat föltenni róla ! Megpróbáljuk elérni az ügyfelet , hogy pontosan mi a mosógép típusa ? Mivel a kollégámnak régi barátja az ügyfelem , ezért kérem , hogy akinek ismerős a panel hibája , tudja ,hogy melyik BOSCH mosógépben van , esetleg fotó , rajz , gépkönyv van róla , kérem , hogy segítsen ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano Sziasztok! A kapcsolási rajz hiánya miatt,a panel,tovább küldve. Üdv jano Nagyon szèpen köszönöm a segítsègeteket. Sziasztok ! Mivel egy barátunk a javítást nem vállalta és a kollégám javítási tippet kapott . Ezért a javításba újra bele fogtam . A másik barátja szerint , a fokozat kapcsoló javításával lehet megjavítani a mosógép előlapi panelját . Így a mosógépet . Ezért kivettük a komplett előlapot . Fotókat megpróbálok föltenni róla . A szétszedés részleteiről is .Nagyon szépen köszönöm megértéseteket . Az a helyzet , hogy a kollégám kebelbarátjáé a mosógép . Köszönöm . Üdv varga jano
Siemens Siwamat XL 1220 programot nem végzi el
Szép jó napot kívánok mindenkinek. Van egy Siemens wxl 1220/10 mosógép ami csak mos és mos a végtelenségig.Ha kézzel átteszem hogy öblítsen vagy centrifugázzon akkor aszt külön megcsinálja,de programba akár rövid mosás akár hosszú mosás csak mos és mos. Eprom tartalom hiba lehet. Valaki találkozott már ilyennel?
