Szép napot a Hölgyeknek és az Uraknak!
A saját használatú Siemens HS3 hajszárítóban javíthatatlanul tönkrement a fűtőbetét. Szeretném megjavítani a készüléket új fűtőbetét beépítésével.
Beszerzési forrásként csak az alábbit találtam:
http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=n&pic=1558080&ag=07_27&vgruppe=3600000000&price=10335&partstr=&login=3150936N&thispage=1&ger=true&modselect=699614
Mikor megláttam az árat, dupla adag gyógyszert kellett bevennem.(10000FT)
Ha valaki tudna barátibb beszerzést ajánlani, nagyon megköszönném!
Sziasztok, adott egy siemens mosogatógép, nem melegitette a vizet, elvolt égve a pompába lévő fütőszál. Csere után f06 hibakódot ir ki . Kérdés az, hogy hogyan lehet resetelni és hogy mit jelenthet ez a kód . Elötte nem volt ilyen problémája
Üdvözlök mindenkit .Hozzám került egy siemens szárítógép ,ami e24 es hibát jelez.Bekapcsolás után beállítható a program el is indul,majd kb 1 perc után kiáll hibára.Tudna valaki segíteni hogy mit lehet e24 es hiba,még annyi ,amikor megáll hibán 5 m percenként kattog egy relé a panelon.Teszek egy pár képet róla.
Van egy ilyen típusú felültöltős mosi és a kijelzője mindenféle hieroglifákat ír ki.
Nincs valakinek egy ilyen bontott ami jó?
Vagy esetleg meg lehet ezt javítani?
A kijelző hátulján a következő adat látható:
CG 001 - 3003-02
WU20050525-1-05-0701
Köszönettel
Mo
UI
A tájékoztató képeket a netről szedtem le.
