Kérem, Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az ezer éves mechanikus prk-s gép. Azt csinálja, hogy bekapcsolom, nem indítok egy programot sem, lépteti a PRK-t, a mágnesszelep nem nyit. Majd elindul a keringtető. Vizet töltök bele , szépen keringtet, meg melegít. A PRK körbe forog, de nem ürít. A végén nem áll le, csak keringtet és megy körbe a PRK szépen. A tabletta ajtót nyitja néha megáll gondolom ekkor ürítenie kéne, meg vizet vételezni..
Nincs Valakinek hasonlóról huzalozási rajza? A nyomáskapcsoló lúgszivattyú, meg a vízszelep viszonya érdekelne...
Köszi
Sziasztok , azzal jött hogy nem szárítja a ruhákat , de nálam be sem indul és a 4 függőleges sárga led közül 3 villog . Próbáltam google-zni , de leírást a villogó hibára nem találtam . Valami ötlet ?
Lenne egy Siemens mosógép,ami ki-,és ismételt bekapcsolás után nem hajlandó életjelet adni.Pár perc várakozás után ismét be lehet egyszer kapcsolni.Gondoltam próbára kicserélem először a táp ic-t,de a benne levő TNY255 jelenleg hiánycikk itthon.Van viszont TNY264-es táp ic-m.Szerintetek helyettesíthető-e vele?
Lenne-e esetleg valakinek ötlete,hogy mi okozza ezt a hibajelenséget?
Köszönöm előre is.
Üdv:András.
Köszöntök minden tanyakedvelőt !
A képen látható -Siemens kávédarálót javítani kellene, mert megszorult...
segítséget kérek, hogyan lehet szétszedni - csavar nincs benne.
