SIEMENS WM6123011 SIWAMAT
432.6 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WM-6123011 WM6123011 SIWAMAT WM 6123011
Siemens SN65E006EU/03 fűtőbetét gond. Részemről lezárva. Megint elCitysedtünk...
Jó éjszakát az uraknak! Csatlakozónál elégett a dög. Próbáltam javítani, egyszerűen elpérolog a fémről az a rágőzölt ezüstréteg. TUD VALAKI OLCSÓBB MEGOLDÁST, MINTHOGY MEGVEGYEM AZ ORCZYBAN MOTOROSTUL POTOM HARMINCHATEZERÉRT?
Siemens HE 48 E villanytűzhely kijelző hiba,villog az egyik ..(megoldva)
Üdv! Küzdök egy Siemens HE 48 E villanytűzhellyel. Alaphiba az volt a villany csatlakozása, kötések meg voltak égve. Ezt javították, de ennek ellenére a készülék hibakóddal ER 3( elektronika túlhevítődött) majd ER 2 (rossz hálózati csatlakozás) folyamatos lenyugtázhatatlan sípolás, hűtő ventillátor üzemelt folyamatosan. Találtam még a gépbe egy megégett sarút a programválasztón is ezt cseréltem. Ezt sikerült kiszednem belőle, az óra beállítása után abbahagyta,nem hozott tovább hibát. Beállogatni is lehet, fűt, süt. De. A 3 kijelző villog folyamatosan, ez mutatja a beállításokat. Villog kikapcsolt állapotban is,beállítás közben csak addig kéne neki villogni amíg be nem veszi a programot. Kicseréltem a tápban az egyenirányító diódákat, 2200 mF kondikat, BTB 8 as triakot. 16 ra Sajnos mást nem kaptam 10 nF kondit 275 V osakat 2 kéne de nem kaptam. Mérve alig vannak érték alatt. Csak ez a kijelző villog a többi nem, Igazából, hibát nem látok,ki nem bontottam, még mert eléggé össze van szerelve. Kontakt hibára tippelek, de koránt sem biztos. Ha valaki már futott ilyennel össze, ossza meg mi a bánat nyűgje van, lehet? Köszönöm. elwo
SIEMENS SIWAMAT XT1050 mosógéphez keresek rajzot.
Van 2 smd ellenállás amit nem tudok beazonosítani,és nagyon szeretném megjavítani.
Mindenkinek köszönöm a segítséget. Az egyik ellenállás :101 =100ohm , a másik 103 =10kohm.
Még van mellettük 2 db WGs18. Lehet hogy ezeket is cserélnem kell. Ezeket még nem tudom, hogy mi lehet ?
Tisztelt Kollégák! Abban szeretnék segítséget kérni, merre kezdjem el keresni a hibát. A gépet bekapcsolva a háttérvilágítás megvan, de nincs kijelzés, néha, pár másodpercenként kb. 1 tized másodpercre elindul a szivattyú, illetve nyit a mágnesszelep. Aztán egy idő után a Siemens felirat látható, majd ez eltűnik. Ez önteszt lehet-e vagy mikrokontroller hiba? Ezzel a típussal még nem találkoztam, kérem, akinek volt már ilyennel dolga, segítsen! Tisztelettel köszönöm. Horváth József
