SIEMENS WM12E440 07
3.9 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WM-12E-440 WM12E440 07 WM 12 440
Siemens GS28NA20/02 fagyasztó nem hűt eléggé, folyamatosan riaszt. (Megoldva)
A fent nevezett fagyasztó szekrény pár napja elkezdett sípolni, a kijelzőn "AL" és az Alarm LED világít. A saját hőmérője és az én hőmérőm szerint is kb -10 C fok van a hűtőtérben a beállított -20 helyett. Ezt stabilan tartja, de a kompresszor folyamatosan megy. A készülék No Frost rendszerű.
Amit észrevettem, hogy eddig az ajtó becsukása után kellett várni az újranyitással, mert a légnyomáskülönbség tartotta az ajtót, most ellenállás nélkül azonnal újra kinyitható. Nem tudom, hogy a levegő keringető rendesen működik-e, ha az ajtót kinyitom, leáll valami motor (nem a kompresszor), ha benyomom az ajtógombot újraindul, de a levegő nyílásokon semmi légmozgást nem érzek.
Csütörtökön volt némi feszültség ingadozás a hálózaton, amit csak a szünetmentesek jeleztek, de pl. a tv észre sem vette. Néhány hete már volt ilyen, akkor egy ki-bekapcsolás után helyreállt, most nem akar.
Zsolt
Siemens mosogatogep Aquastop hiba?! MEGOLDVA!!!
Az egyik baratom mosgatogepe nem mukodik. Amikor bemutatta, az tunt fel, hogy nem kap egyaltalan vizet.
Leszereltem a csatlakozot a csaprol, mert arra is gyanakodtam, neha az olcso csapok vacakolnak.
A csap mukodik, nyit-zar.
Lebontottam a slagot az Aquastop kimeneterol, visszacsatlakoztattam a szelepet a csapra es megengedtem a csapot.
Igy sem folyt a viz. Elinditottam a mosogatogepet, probalt vizet engedni, de akkor sem engedte at a vizet (a kimenete valtozatlanul szabad volt).
Nem volt nalam meromuszer, ezert nem probaltam ramerni, hogy kap-e feszultseget, de nekem az a benyomasom, hogy maga a szelep hibas.
Nem tudom a gep pontos tipusat, mert lekopott a jelzes, de a szelep ilyen:
Van esely, hogy a gepben legyen vezerles hiba, vagy nyugodtan rendeljek egy szelepet?
P.S. A talcaban talalhato uszokapcsolo volt felragadva.
Siemens SIWAMAT xt 850 hogyan kell kiszedni az üstházat csapágyazáshoz?
Hogyan kell kiszedni az üstházat ebből a gépből?
https://webimg.secondhandapp.com/w-i-mgl/5c6342b07f1886470454a7c9
Köszi
SIEMENS dishwasher SE64561/07 5 beep
hello my dishwasher clean not so good and make 5 beep at the end since year. it look like this model Bosch/Siemens GS (bosch_siemens_spuelmaschine_technik_training.pdf) seem to warm too much. I have measured 65° in a program at 35° but NTC seem ok (50K at 25°) I saw it 2 time running with not enought water. any idee ? thanks
