SIEMENS SIWAMAT WD31200EU
Type: (DOC)
1.1 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WD-31200EU WD31200EU WD 31200 EU
Siemens TK 52002 automata kávéfőző nem adja a kávét, de a melegvízet se (MEGJAVULT!)
Sziasztok! Van egy Siemens TK 52002 automata kávéfőző gondom. Hajtómű komplett csere után nem hajlandó elindulni. Víz, kávé és a szerviz led világítanak. Reszettet megcsinálja szerviz program végig fut áramlás érzékelő tiszta nem szorul. Ha tudnátok segíteni reggel tudnék kávét inni. Előre is köszi a segítségeteket. Csaba
Siemens SE54M552EU/35 Fűtés hibába
Sziasztok. Egy SIEMENS SE54M552EU/35 mosogatógép javításában kérnék segítséget. Szivárgás volt így letiltotta a mosogatást. Ezt megjavít, és tesztnél kiderült hogy nem fűt a mosogató és csak az alsó kar mosogat. Ismét szétszed, váltószelep javít, fűtéshez hibát nem találtunk. Hibátlanúl végig megy a program hibajelzés nélkűl, hideg vízzel. NTC próbáltunk másikat (55kohm) fűtőbetét, mikrokapcsoló hővédelem jó, elektronikán hibát nem látni. Minden segítség jól jönne.
SIEMENS SIWAMAT PLUS 5331 nem fűti a vizet
Mosógépem egyszer csak elfelejtett fűteni. Fűtőszál nem szakadt, jó. A mosógép aljában van egy műa.dobozban egy panel (nehezen hozzáférhető, ezért még nem tudtam kivenni), ha jól sejtem, ez lehet az ún. Power Module. Ha minden igaz, ebben van a fűtési relé. Legalábbis , mivel erről a gépről nem találtam rajzot, más Siwamat Plus rajz alapján. Kérdés: úgy látom, hogy a működtető kártya csak egy 4-vezetékes csatival kapcsolódik a Power Module-hoz, ezek szerint ez a Power M. is egy komplett elektronika, amit a Működtető Kártya digitálisan vezérel? Ötlet van-e, vajon merre keressem a hibát? A Power Module-ban vagy még korábban, a Működtető Kártyán? Kösz előre is a segítséget
Siemens S14-74 ( WM14S740FG ) mosógép az öblítőt korán beereszti a gépbe
Sziasztok! Egy jó barátoméké a gép, megkért járjak utána a problémának. Konkrétan az a gond, hogy a gép még a mosási fázisban beereszti a gépbe az öblítőt, így az öblítési fázisban már öblítő nélkül megy. Nézte háztartásigép szerelő, szerinte szoftveres probléma és panelcserét javasolt. Esetleg futott már bele valaki hasonló problémába? Üdv.: nils
