SIEMENS WK41-00
315.3 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WK-4100 WK4100 WK 4100 WK41 00 WK41-00
Siemens EQ7 kávégép nem indul el
Adott ez a kávégép. Bekapcsolás után azt írja ki, hogy hívjam a szervizt. Ha úgy kapcsolom be, hogy kiveszem a tálcát, vagy a víztartályt, akkor azt érzékeli és írja is. Ha visszarakom bejön a Siemens felirat, mintha indulna, de meg sem mozdítja a mechanikát, csak jön a "hívja a szervizt" felirat. Annó egy Bosch gépnél, aminek ugyan ez a belseje hasonló hibánál a főzőegységet forgató motornál a mikrokapcsolók cseréje oldotta meg ezt a problémát, de ott annyi volt a különbség, hogy átfordította a mechanikát és utána dobta be ezt a hibát. Arra gondolok, hogy ennél az a mikrokapcsoló mehetett tönkre, amit először érzékelne, ezért nem mozdul meg egyáltalán, de javítsatok ki, ha tévedek. Lényeg a lényeg, nem szedném szét feleslegesen, ha esetleg nem itt lesz a probléma. Jó helyen tapogatózok, vagy más lesz a probléma?
Siemens Topline mosogatogep kezelopanelen minden led eg.
Sziasztok. Ma este huseges Siemens mosogatogepunk megunta a munkat. A kezelopanelen minden led eg, a visszaszamlalo kijelzojen levo 8-as karakterek minden szegmense is. A mosogatoter aljaban 2 ujjnyi viz van. Nem valtozik semmi, ha egy idore kihuzom a konnektorbol. Mi lehet a baja? Beazonositasra: Typ S9ETIS     SE59590/07    FD7710
Siemens S14-74 ( WM14S740FG ) mosógép az öblítőt korán beereszti a gépbe
Sziasztok! Egy jó barátoméké a gép, megkért járjak utána a problémának. Konkrétan az a gond, hogy a gép még a mosási fázisban beereszti a gépbe az öblítőt, így az öblítési fázisban már öblítő nélkül megy. Nézte háztartásigép szerelő, szerinte szoftveres probléma és panelcserét javasolt. Esetleg futott már bele valaki hasonló problémába? Üdv.: nils
SIEMENS SR26303/03 LADYPLUS45 mosogatógép víz nélkül keringtet
Kérem, Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az ezer éves mechanikus prk-s gép. Azt csinálja, hogy bekapcsolom, nem indítok egy programot sem, lépteti a PRK-t, a mágnesszelep nem nyit. Majd elindul a keringtető. Vizet töltök bele , szépen keringtet, meg melegít. A PRK körbe forog, de nem ürít. A végén nem áll le, csak keringtet és megy körbe a PRK szépen. A tabletta ajtót nyitja néha megáll gondolom ekkor ürítenie kéne, meg vizet vételezni..
Nincs Valakinek hasonlóról huzalozási rajza? A nyomáskapcsoló lúgszivattyú, meg a vízszelep viszonya érdekelne...
Köszi
