SIEMENS WK5000-00
156.4 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WK-500000 WK500000 WK 500000 WK5000 00 WK5000-00
Siemens WT45W460BY szárítógép nem szárít, kevés gáz?
Üdv, van egy kb 5 éves keveset használt siemens WT45W460BY szárítógép, ami egyre kevésbé szárít. Ez egy hőszivattyús kondenzációs és kondenzvíz is kevés képződik a gép meg kikapcsol, mintha kész lenne. Volt kint egy szerelő, aki szerint kevés a gáz benne és nem is érdemes tölteni, mert 1-2 hónap és újra elszivárog, csere alkatrész meg nincs. A párom volt vele, annyit mondott még neki, hogy a kompresszorba bejövő és kimenő cső nem elég meleg, illetve hideg. Meg valami szenzort még ellenőrzött előtte, de az okés volt. Szétszedtem én is és a meleg csövet bőven meg lehet fogni, kb 35 fokos, a hideg pedig 8-10. Töltő csonk sajtolással van lezárva. Siemens szerint sem lehet tölteni és cserélni sem. Leállni meg gondolom a gyenge hűtés miatt kevés kondenzáció miatt áll le, mert azt hiszi, kész van. Ha sok a ruha benne, akkor újraindul, mert a nedvesség érzékelője érzékeli, hogy vizes a ruha, de ugye akkor se szárítja meg. Van valakinek ötlete? Mert amúgy elég újszerű, igen bosszantó és drága lenne kidobni.
Siemens 5420002948 mosógépmotor bekötését keresem(megoldva)
sziasztok: a címbeli mosógépmotor bekötését keresem, a barátom más célra szeretné használni Siemens 5420002948 Bálint
Siemens WM14e440 mosógép nem centrifugzik
Üdv a fórumtagoknak!
   A fent emlitett mosógép, gond nélkül végigmos, majd amikor a centrifuga indulna, rendben szátrázza eligazgatja a dobban a ruhákat és kezdene gyorsulni, majd leáll. Újra elkezdi a lassú rendezést és gyorsuláskor ismét leáll. Harmadszor is nekiáll ismét ugyanaz, többször nem próbálkozik, hibaüzenet nélkül befejezi a programot. A lengéscsillapitók rosz bőrben vannak, a gép nagyon rángat. Üresen gond nélkül centrifugál. Próbára beraktam pár pólót, kézzel fogtam a kádat ne nagyon rángatózzon, igy végigcentrifugázta a max fordulatig. Gondoltam valahol elrejtettek egy érzékelőt rángatózásra de sehol sen találom. Zsákutca, jól jönne valami ötlet.Persze a lengéscsillapitók ki lesznek cserélve de nem hagy nyugodni a dolog.
   Előre is köszi ha tippeket.
Siemens mosógépbe dobcsillag beszerezhető? Megkaptam a tanácsokat, köszönöm!
Szevasztok.
Soha nem javítottam mosógépet, és nincs is szándékomban.
A címbeli mosógép egy barátomé, aki egyébként motor tekercseléssel (is) foglalkozik.
Mondta, hogy 2db egyforma is van a családban, az egyiket szétszedte, hibás a dobcsillagja, de a másiknál is ugyanaz a tünet.
Nem talált sehol sem külön dobcsillagot, üstöt kompletten kapott volna arany árban.
A gép adatait telefonon diktálta le, ezek vannak ráírva:
Siemens.
E-NR:WM08A163BY/05
FD9009  100092
TYPE: WIM5.
Ha feltétlenül kellene a pontosításhoz, akkor elmegyek hozzá, és készítek róla képeket.
Minden építő jellegű információt megköszönök előre is.
Üdv.:Pista.
