A fent említett gép a program lejárta után az E09 -es kódot írja ki.
Teszi a dolgát mosogat csak a program végén nem kapcsol ki hanem ezt a hibakódot írja.
Tudja valaki mi nem tetszik neki?
Van egy Siemens Surpresso S20 kavegepem.
Tobbek kozott csereltem benne ezt a szelepet.
Most mukodik, de nem tetszik ahogy megy.
Mi a kifogasom?
Itt van
egy video, nem tudom, mennyire latszik rajta, de megprobalom elmagyarazni.
Amikor elindul a pumpa, eleinte kerreg. A videon latszik, hogy ekkor a fozoegysegbol folyik viz.
Elhalkul a zaj, elall a vizfolyas es elindul a kave.
Szerintem ebben a lepesben (amikor nymoas ala helyezi a fozoegyseget), nem lenne szabad ott folyjon a viz.
Kerlek mondjatok velemenyt
SIEMENS SIWAMAT XT1050 mosógéphez keresek rajzot.
Van 2 smd ellenállás amit nem tudok beazonosítani,és nagyon szeretném megjavítani.
Mindenkinek köszönöm a segítséget. Az egyik ellenállás :101 =100ohm , a másik 103 =10kohm.
Még van mellettük 2 db WGs18. Lehet hogy ezeket is cserélnem kell. Ezeket még nem tudom, hogy mi lehet ?
Üdvözletem!
Tisztelt Tanyalakók!
Került hozzám eme fenti mosógép, melynek ha a programgombját bár melyik programra tekerem, rögtön ki írja az F21 -t. Tehát még az öntesztet sem végzi el, mert ugye azt az indító gomb megnyomása után szokták magukat végig ellenőrizni. A hibakódra rá keresve a főmotort és az őt vezérlő triacot emlegeti. A motornak valóban nagyon elfogytak a szénkeféi. A triacot is kicseréltem, de az F21 nem tágit.
Ha tudnátok segíteni, jó lenne.
Üdv. Mekmuki
