SIEMENS WM12A261PL 11
1021.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WM12A261PL 11 WM 12 261 PL
Siemens mosogatogep Aquastop hiba?! MEGOLDVA!!!
Az egyik baratom mosgatogepe nem mukodik. Amikor bemutatta, az tunt fel, hogy nem kap egyaltalan vizet.
Leszereltem a csatlakozot a csaprol, mert arra is gyanakodtam, neha az olcso csapok vacakolnak.
A csap mukodik, nyit-zar.
Lebontottam a slagot az Aquastop kimeneterol, visszacsatlakoztattam a szelepet a csapra es megengedtem a csapot.
Igy sem folyt a viz. Elinditottam a mosogatogepet, probalt vizet engedni, de akkor sem engedte at a vizet (a kimenete valtozatlanul szabad volt).
Nem volt nalam meromuszer, ezert nem probaltam ramerni, hogy kap-e feszultseget, de nekem az a benyomasom, hogy maga a szelep hibas.
Nem tudom a gep pontos tipusat, mert lekopott a jelzes, de a szelep ilyen:
Van esely, hogy a gepben legyen vezerles hiba, vagy nyugodtan rendeljek egy szelepet?
P.S. A talcaban talalhato uszokapcsolo volt felragadva.
Siemens 5420002948 mosógépmotor bekötését keresem(megoldva)
sziasztok: a címbeli mosógépmotor bekötését keresem, a barátom más célra szeretné használni Siemens 5420002948 Bálint
SIEMENS SIWAMAT PLUS 5331 nem fűti a vizet
Mosógépem egyszer csak elfelejtett fűteni. Fűtőszál nem szakadt, jó. A mosógép aljában van egy műa.dobozban egy panel (nehezen hozzáférhető, ezért még nem tudtam kivenni), ha jól sejtem, ez lehet az ún. Power Module. Ha minden igaz, ebben van a fűtési relé. Legalábbis , mivel erről a gépről nem találtam rajzot, más Siwamat Plus rajz alapján. Kérdés: úgy látom, hogy a működtető kártya csak egy 4-vezetékes csatival kapcsolódik a Power Module-hoz, ezek szerint ez a Power M. is egy komplett elektronika, amit a Működtető Kártya digitálisan vezérel? Ötlet van-e, vajon merre keressem a hibát? A Power Module-ban vagy még korábban, a Működtető Kártyán? Kösz előre is a segítséget
SIEMENS dishwasher SE64561/07 5 beep
hello my dishwasher clean not so good and make 5 beep at the end since year. it look like this model Bosch/Siemens GS (bosch_siemens_spuelmaschine_technik_training.pdf) seem to warm too much. I have measured 65° in a program at 35° but NTC seem ok (50K at 25°) I saw it 2 time running with not enought water. any idee ? thanks
