SIEMENS WP06R150HK01
2.2 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WP 06 150 HK 01
SIEMENS KS 30 U 21 hűtőgép (kombi) leolvad véletlenszerűen
Sziasztok! Fent nevezett készülékkel az a gond h véletlenszerűen leolvad. Találkozott e már valaki ilyen hibával és ha igen akkor mi okozhatja? Sajnos rajzot vagy SM-t nem találtam hozzá... Pedig nagy segítség lenne. Ha valaki érdemben valami infót mondani az segítene! Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv István78
Bosch és Siemens. Mosógép hibaüzenet, hasznos lehet.
Sziasztok! Ma találtam a gépemen, mosógép könyvtárban. Egy cimbinek kerestem régen,Bosch és Siemens gép. Ha érdemes, tegye már oda valaki ahová ez való, hogy más is rátaláljon! Köszönettel : Lacika69
Siemens vario electronic hűtő javítása (úgy tűnik,talán megoldva)
Egy kis segítségre lenne szükségem hűtő ügyben! Siemens vario electronic nem indul. R600 gáz van benne,szivárgást spray-al nem láttam ,még hűtt is amig próbálgattam. Abszoludt süket,kibontottam a panelt elektronikus hfszab. Van egy triac ami inditja a motort ,ha azt áthidalom a kompresszor indul egyből! Úgy néz ki az NTC-k jók vagyis 10k és 40k mérek rajtuk. Van a panelen egy rakás smd alkatrész,egyébként nem a legbonyolultabb,de amint a panelcserét kezdtem emlegetni a tulaj jegelte a javítást. Egy ezer éves LEHELt raktam helyette rendbe HF sz cserével,az nem akart leállni. Szóval a lényeg aránylag javíthatók e ,ezek normálisan,típushibák esetleg? Vagy a csere 30 ropiért?
Siemens WT44W360 szárítógép nedvességérzékelési probléma
Tisztelt Fórumtársak, gondom akadt egy Siemens WT44W360 típusú hőszivattyús szárítógéppel. A probléma, hogy lerövidíti a programot, a ruha természetesen nedves marad. A gép hőcserélője ki lett takarítva, a nedvességérzékelő körben kezdtem el kutakodni. A panelra beakasztottam egy 3k-ás ellenállást, gyönyörűen dolgozik a gép, így leszűkítettem a hibát a vezetékre és a 2 darab rozsdamentes lemezre. A vezetékeket kicseréltem. Létezne, hogy megváltozik a lemez vezetőképessége? Találkozott már valaki hasonló jelenséggel? A válaszokat előre is köszönöm! Üdv
