Az előző topikban megjelölt Siemens panelben van a fent nevezett alkatrész . A kereső által hozott oldalak kizárólag ázsiai oldalak . A gugli lefordítja , de nem értem a magyar fordítást . Ehhez kérem a segítségeteket ! Amit előre is nagyon szépen köszönök . Üdv varga jano
Szervusztok!
Új vagyok a fórumon, és a tárgyban említett eszközzel akadt problémám.
A hibakód alapján az ajtózár hibásodott meg (ha minden igaz). Szétszedtem, kitakarítottam, teszt módban ellenőriztem. Az elektromágnes reteszel (és old is), ajtókapcsoló zár (és bont is). Ennek ellenére program végén. (tehát befejezi a ciklust, leüríti a gépet) kidobja az E61 hibát, ajtó kézzel simán nyitható. Miután a programválaszótal kikapcsolom a gépet, majd ismét kiválasztok egy programot, a kijelzőn csak a centri fordulat, és hőfok látszik.Kezelőszervekre nem reagál. (kapacitiv kezelő)Egy bizonyos idő elteltével, a probléma megszűnik, a kijelzőn megjelenik a programhoz tartozó idő kijelzés is, és a kezelőszervek ismét működnek. Már szétszedtem a vezérlő panelt, tápját, reléket, átvizsgáltam. Minden hibátlan. Elkók nem folynak, nem degradálódtak. Találkozott már vmelyikőtök hasonló hibával? Kérem ossza meg velem, ne kelljen hülyén meghalnom. Pláne szennyes ruhák között.
Válaszokat előre is megköszönve.
Zsolt
Tisztelt kollégák!
A gép bekapcsolásakor a keringető szivattyú elindul, vizet nem vesz fel a gép, az aquastop szelep nem is kap feszültséget. Először kb. 1 s-ig megy, egy pillanatra megáll, újra elindul, de mást nem csinál a gép. A kijelzőn jelzi a hátralévő perceket, lehet váltani is a programok közt, de akkor is csak ezt csinálja. Vízszintszabályozó kapcsolókat néztem, jók, vezérlőpanelen a relék jók.
Köszönöm.
Tisztelt Fórumtársak,
gondom akadt egy Siemens WT44W360 típusú hőszivattyús szárítógéppel.
A probléma, hogy lerövidíti a programot, a ruha természetesen nedves marad.
A gép hőcserélője ki lett takarítva, a nedvességérzékelő körben kezdtem el kutakodni. A panelra beakasztottam egy 3k-ás ellenállást, gyönyörűen dolgozik a gép, így leszűkítettem a hibát a vezetékre és a 2 darab rozsdamentes lemezre. A vezetékeket kicseréltem.
Létezne, hogy megváltozik a lemez vezetőképessége?
Találkozott már valaki hasonló jelenséggel?
A válaszokat előre is köszönöm!
