SIEMENS WP12T320NL01
2.0 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WP 12 320 NL 01
Siemens FD9004 elektromos fozolap egeti el a releket.
Adott egy ilyen elektromos fozolap:
Siemens FD9004
ET645EN11/01
Type HT5ET60
Mar egyszer csereltem benne a releket, tettem 6 darab Omront. Azt gondoltam, ez picit jobb minoseg mint a mezei kinai.
Most (par evre ra) megint baj van, ketto egyaltalan nem vezet, ketto KH-s.
OK, kicserelem, nem olyan nagy befeketetes, de ez normalis?
A csaladban van, ha nem muszaj, ezert nem cserelnem ki, egy idos neni hasznalja es megszokta.
Esetleg ganyoljak bele hatulrol a kontaktokra valami kondit szikraoltonak?
Kerlek mondjatok velemenyt.
Minden jot,
Janos
Siemens Siwamat XB-1060 Vezérlő Panel Alkatrész Beazonosítás (Megoldva)
Sziasztok. Egy kis információra lenne szükségem. A fent nevezett mosógép AKO 546 757 vezérlő panel valamilyen módon vizet kapott. Elhalálozott a mellékelt képen bekeretezett 3-db SMD dioda és az IC. Semmi infót nem találtam Ezen kívül. Kérésem; ha tudja valaki a típusait, esetleg mivel helyettesíthető megköszönném. Az IC és a függőlegesen beforrasztott dióda megemelte a kalapját. Vizet ez a dióda rész kapta, itt van az égési nyom. A meglévő diódán, ami szintén rossz SR08 olvasható. Az R2 és R53 értéke 33R 2W megszakadva. Hidegen mérve más rossz alkatrészt nem találtam. Lehet lesz majd meglepi. Köszönettel. Laci
SIEMENS XT850 mosógép - csak kattog
Sziasztok! Beleszaladtunk egy SIEMENS SIWAMAT XT850-es felültöltős mosógépbe. A hiba: az ajtót lezárja, utána viszont mindegy, melyik programra kapcsolom, a vezérlés felől csak halk kattogás hallható. Tapasztalatom nincs velük, jól jönne némi segítség! Köszi: Laci
Siemens EQ.700 integral kávégép "SIEMENS" feliratnál megáll, gombokra nem reagál
Sziasztok, címbeli gép került hozzám a jelzett hibával. A cím már így is elég hosszú, ezért nem írtam, hogy kb fél perc után a szöveg is eltűnik, de a gép áram alatt marad. Gombok nyomkodásra csipognak, de semmi nem történik. A neten csak annyit találtam, hogy szoftver hiba, USB-n frissíthető (lenne), de a dump nem publikus, a panelt küldjük vissza a gyártónak. Más megoldás esetleg?
Minden segítséget köszönök!
Laci
