SIEMENS WXB860BY
Type: (DOC)
1.8 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WXB-860BY WXB860BY WXB 860 BY
Siemens WIQ1430/01 mosógép nem indul (ez már megoldva) analog sensor nem áll 0-ra
Tisztelt Kollégák! Abban szeretnék segítséget kérni, merre kezdjem el keresni a hibát. A gépet bekapcsolva a háttérvilágítás megvan, de nincs kijelzés, néha, pár másodpercenként kb. 1 tized másodpercre elindul a szivattyú, illetve nyit a mágnesszelep. Aztán egy idő után a Siemens felirat látható, majd ez eltűnik. Ez önteszt lehet-e vagy mikrokontroller hiba? Ezzel a típussal még nem találkoztam, kérem, akinek volt már ilyennel dolga, segítsen! Tisztelettel köszönöm. Horváth József
Siemens hűtőgép javításról vélemény, szerelőt keresek, Bp XIX.
Sziasztok véleményeteket szeretném kérni, hogy belevágjunk-e szerelővel megnézetésbe vagy felesleges.
Ez egy majdnem 20 éves siemens hűtő-fagyasztó, egy motoros, két ajtós. Az újraindítás után, (rákapcsoltam a gyors fagyasztást) ment pár órát majd megállt, a motor nem indul, világítás van.
Megjegyzem, az utolsó elötti tisztitás után nem éreztük elégségesnek a hűtést, sokáig méregettem és nem volt teljesen szabályos a ki és be kapcsolás,
Volt, hogy 5,7 vagy néha 11 fokig is engedte felmenni és csak akkor kapcsolt be, majd pl 11 fokról lement 6-ra, megállt, fel 7-re és le 3-ig majd folytatta a mozgást 3-5 között.
Aztán, hagytuk, használhatónak ítéltük. (Ugyanezt a mérést megcsináltam másik hűtőnél, ott szépen 1 fokon belül ki be kapcsolgatott pl 6-7 között...)
Ezek alapján mi lehet a probléma azaz mekkora szervízköltségre lehet számítani a leírásom alapján vagy a leggyakoribb hibák esetén?
Típus nincs a hűtőn sajnos, a motort lefotóztam.
Előre is köszönöm a tanácsotokat!
Siemens SE54M566 mosogatógép karmantyú cserélhető?
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy a keringtető szivattyú bemenetének karmantyú szerűsége cserélgető? Köszi
Siemens SF55M530 Mosogatógép elektronikát keresek
Üdvözlet Mindenkinek!
Keresek Siemens SF55M530EU/23 mosogatógépbe vezérlő elektronikát.
Ha van valakinek át tudom venni.
Köszönettel...
