SIEMENS WXL1251
Type: (DOC)
518.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WXL-1251 WXL1251 WXL 1251
Siemens hűtő KA59NP90/07
Sziasztok Segitséget szeretnék kérni ,egy SIEMENS hűtő típ.(KA59NP90/07) panelon lévő alkatrész tip. kiderítéséhez.A képen látható hűtőbordán levő táp ic,TO220 tok 5 lábú alkatrész . Sjnos lerobbant a felirat róla. köszönöm a segítséget
Siemens WT44W360 szárítógép nedvességérzékelési probléma
Tisztelt Fórumtársak, gondom akadt egy Siemens WT44W360 típusú hőszivattyús szárítógéppel. A probléma, hogy lerövidíti a programot, a ruha természetesen nedves marad. A gép hőcserélője ki lett takarítva, a nedvességérzékelő körben kezdtem el kutakodni. A panelra beakasztottam egy 3k-ás ellenállást, gyönyörűen dolgozik a gép, így leszűkítettem a hibát a vezetékre és a 2 darab rozsdamentes lemezre. A vezetékeket kicseréltem. Létezne, hogy megváltozik a lemez vezetőképessége? Találkozott már valaki hasonló jelenséggel? A válaszokat előre is köszönöm! Üdv
WM14K220 Siemens mosógép resetelés
Üdvözletem a kollégáknak!
Egy Siemens mosógépnél az E21 hibakódot sehogy sem tudom törölni. A hagyományos módszerrel amivel az interneten találkozok, már próbáltam. Programkapcsolót 6 óra állásba fordítom, megnyomom a centrifuga szabályzó gombot és elforgatom a kapcsolót eggyel tovább majd elengedem a centrifuga gombot és 0 állásba tekerem a kapcsolót. Ezzel sehogy nem törlődik a hibakód. A szénkefe volt elkopva, kicseréltem. Tettem bele egy más tipusú mosógépnek ( constructának ) az epromját, azzal megy szépen. Viszont azzal a program végén nem nulláz le a kijelző. Az ajtót is nyitja a végén de nem is jelez hangjelzéssel hogy kész a mosás . Tehát azzal nem száz százalékos.
Csak az lenne a tökéletes megoldás ha az eredeti epromot vissza rakva ki tudnám törölni a hibakódot. Volna e valakinek ötlete hogyan? Ismertek e más törlési módot, eltérőet a szokványostól?
Egy megfelelő eprom tartalom is segítség lenne, de sajnos az nincs.
Ha van valakinek ilyen tipushoz tartalma azt szintén megköszönném.
Készülék tipusa: WM14K220
Köszönöm előre a segítséget!
Ferenc
Siemens A14-26 Folyamatosan mos hibakód nélkül
Sziasztok! A tárgyban említett mosógép órája lejár nullára mosás közben hibakódot nem ír csak mo és mos a végtelenségig. Ha beállítom a szivattyúzást akkor kiszivattyúz utána ha beállítom a centrifugát akkor kicentrifugáz. Szerintem szoftveres lehet, találkoztatok már ilyen hibával?
