Sziasztok!Tanácsotokra lenne szükségem a fent emlitett auto rádioval kapcsolatban ,a problémám a következö :Ez az autorádiot egy ismerösöm szó szerint ki akarta dobni az autobol mivel sok bosszuságot okozott neki ,mert nem akart müködni egyáltalán .Amikor kivettük az autobol , és külsö traforol táplálva probáltuk akkor szépen müködött.Igy aztán ujra visszatettük az autoba ,ahol"természetesen" ujra nem müködött ,igy nekem maradt .Érdekes modon egy darabig nagyon jol ment ,aztán valami történt és,most csak 200 khz es lépésekkel lehet végighangolni a rádiosávon.Amig jol müködött addig 50 khz lépésekben lehetett hangolni .most viszont pldául 87.5mhz röl egy lépésben 87.7 mhz re ugrik ,és vannak bizonyos nyomogombok amik nem is müködnek egyáltalán .Valami DSB 3013 százlábu van benne .Azokon a frekiken amire be lehet hangolni normálisan müködik nagyon érzékeny rádiocska szeretném megmenteni a kukátol ha egy mod lessz rá .Sajnos csak ezt a képet találtam a neten rola !A következö gombok müködnek:UP,DN,BND ,MUTE,LOUD, ST/MO, PWR. Nem müködnek :SEK , SEL,CLK ,AS/PS,nyomogombok.Remélem elöbb-utóbb akad olyan aki találkozott ezzel a "csodamasinával" is. Hogyan fogjak hozzá a hibakereséshez bármilyen tipp jol jönne....?
Üdv Tisztelt Mesterek!
Bele futottam eme készülékbe.
Mint néma , úgy került hozzám.
Végfokra gyanakodtam (melegedett),de nem jött be.
A gyári TA8263 ,nekem TA8275 volt.
Különbség 3W, ha jól látom.
Méregettem ( rajz nincs) , nincs valakinek?
A képen látható kondit megfogva a tápom 2,5A kiakadt.
Szigetelését ledobta, némi barna trutyi van alatta.
Ráírva 0.22F/5.5V. Igaz lehet ???
Mérve mivel több van , így megnéztem őket :29.1pF, 40pF és 139.4pF.
Némi segítséget ha kaphatnék.
Tisztelettel:Öreg T.
A TCA530 (csatolmány) egy Grundig R1000 rádióerősítőben lakott, de elhalálozott, ezért nem működik az URH sáv. Forró, és a kimenetén nincs hangolófeszültség.
Ha valakinek lenne elfekvőben (bontott is érdekel), írjon, és megegyezünk.
Ha helyettesítőt tud ajánlani valaki, az is érdekel.
Fülesmester
Kaptam valamikor egy kicsit hiányos erősítőt. Meg is leltem itt a rajzát, de az alkatrészértékek nincsenek rajta. Ha valakinek megvan, megköszönném, ha idemásolná, vagy feltöltené.
Most szeretném munkára fogni, mert mesét kell felolvasnom, és a hangkártya mikrofonjáról rondán sistergős felvételt tudok csak készíteni.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2022/08/img_0444.jpg)
