Hello !
Kaptam egy ilyen TV-t. Tegnap TV-nézés közben "kihúnyt" a képe, csak a hang maradt.
Ma meg már csak villog a STBY LED-je...
SPI Flash tartalom cserével talán megmenthető lenne, de ilyet még sosem csináltam.
Az USB-s "recovery" rátöltésével megpróbálkoztam, úgy tűnik a LED "pislogása" alapján, mintha rendben lezajlana, de semmi változás.
Honnan lehetne ehhez a
két IC-hez konkrét eeprom tartalmakat letölteni ?
A Tanyán csak ennek a 40" TV-ét találtam meg:
"technika_17mb82_40col_904a_dled_fhdss14"
Milyen néven/címen kellene keresnem?
Remélem akad valaki, aki tud segíteni...
CÍMKEAZONOSÍTÓK:
Mainboard: 17MB82S
Fehér cimkén: 10098509 23238977.... 32"
LCD panel: VES315WNDL 2D-N02
Üdv.:Uniman
Időközben még erre leltem: http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=735027&reply=5
Üdvözlet kollégák!
Grundig Lenaro LCD 19" 19-7711 kikapcsol Standby- ba első bekapcsolás után kb 5 perccel, majd melegen kb 45 sec után.
Service manual 2-19 oldalán lévő táp rajz alapján mértem.
XKV194-03-as az én tápom száma, kicsi eltérések vannak a rajzhoz képest.
Táppanelen kicseréltem az összes elkót, nagyfesz, és hálózati szűrő kondit.
Ennek hatására már csak 45sec-ig marad bekapcsolva, előtte 1:45sec volt melegen a "szintidő". Standby-ban megszűnt a transzformátor viszonylag hangos ciripelése.
VDD12,+12v_inv 12,5V
VCC5 5,2V
Ezeken nem mértem változást terhelés alatt, standby-ban is megvannak.
Opton 0,6V , szekunder oldalon 1V.
FSCM0465R
Vcc 8V standby, 12V bekapcsolva.
Limit ág nincs bekötve.
UF4007F, D2004(4148) cserélve.
Egyéb próbák, melynek hatására maradt a hiba:
Tasztert bekapcs után lehúztam, mikrokapcsolót kiforrasztottam.
Inverterről fénycsöveket lehúztam.
Inverter tápfeszt F2050 segítségével megszakítottam.
A main board-on a scaler ic-n van egy kisebb hűtőborda, kb 5 perc után 60fok közelébe kerül a hőmérséklete.
Azt nem tudom, hogy kapcsolja ki a tápot a vezérlés, az optón csak a tápfeszt figyeli.
Köszi a segítséget.
Üdv Mindenki!
Meg vagyok én áldva ezekkel a véletlenszerű kikapcsolásokkal.
Most éppen egy fenti TV került hozzám, aminek a panelszáma 11AK56-4.
A tanyán lévő SM-ek között nem találtam ehhez hasonlítót, ugyanis ennek a tápja nem optós és a sorfokozati tápok közül az elvileg +8V és a +5v tápok azonosan +8V-ot szolgáltatnak, ami nem is csoda, hiszen a panelon lévő Zénerek (D635,D605) is azonosak.
A hibajelenséget a tápok felől nem tudtam eddig megfogni, mert azok állnak, mint a cövek, egészen a kikapcsolásig. Hálózati tápfeszek stabilak minden üzemi helyzetben. Amikor éppen kikapcsol, akkor a képcsőn a fény eltűnik és színes visszafutási csíkok jelennek meg egy igen rövid időre a képernyő közepén, ami ugyan a függ IC hibájára utalhat, de mivel nem egyértelmű a dolog, így tanácstalan vagyok. Visszakapcsolni a táp újraindításával lehet, de az sem mindig megy elsőre. Néztem a tippek között, hogy volt már egy ilyen jellegű hiba, ami a +8V-os táp időnkénti szakadásából ered, de itt nem szakad meg semmi. ...vagy én nem tudom mérni, mert olyan rövid idejű? Nem tudom.
Milyen ötlettel tudnátok ellátni esetleg?
Köszi
> Sziasztok!
> A fenti szerkezet időnként nem indul,ilyenkor készenlét sincs. A pufferen megvan a 310V .
> Üdv:Wolf
_______________________________________________
