Segítségeteket kérném, mert plazma terén tapasztalatlan vagyok. Nos a jelenség az, hogy bekapcsolást követően időnként a kép negatív lesz pár pillanatra, majd jó és ismét rossz. Ezt mintha képtartalomtól függően (fehér mennyisége) csinálná. Jel nélkül nagyon ritkán bolondul meg. Mikor negatívos érdekes hangokat ad, mint mikor egy trafó lemezei zörögnek... Feszültségek rendben és amennyire ilyen rövidke idő alatt mérni lehet, nem változnak. Ahogy melegszik a készülék egyre kevesebbszer csinálja, de meg nem szűnik teljesen.
Talán valaki találkozott már ilyen jelenséggel és ad ötletet a hibakeresésben.
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv. Mindenkinek,
Keresek egy Sony KV-M2541K SM-t. Sajnos amit eddig találtam az teljesen más táp IC-vel mükszik mint ami nálam van. Chassi számot nem találtm rajta. A táp IC-je STR S6708.
Tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
Tibor
 A cimben szereplő TV készülék javításához szeretnék tanácsot kérni .
Mint irtam : a készülék működik , de nincs hangja .Pontosabban addig
van hangja amig a távszabályzón növelem vagy csökkentem a hangerőt .
Ekkor rendesen lehet növelni is és csökkenteni is.
Viszont ha a taszton levő hangerő gombokkal változtatom a hangerőt
akkor nincs hang csak erősödő illetve gyegülő hangot hallani a hangszóróból .
Mielőtt hozzám került univerzális távirányítóval használták .(URC22B)
Ennek a hibának a javításához kérném a segitségeteket
amit előre is köszönök .
Üdv. gabicsizi
Gondoltam nem nyitok új témát, hanem ebben a Témában lépésenként írok a fejleményekről.
Mindig az aktuális részt ki fogom emelni félkövérrel. :D
1. Fázis:
Cím: Vélemények Elektronika 409D-ről
Kaptam egy Elektronika 409D típusú kis TV csodát.
A készülék sajnos nem üzemel, mondjuk eddig ki sem tudtam próbálni, mert nincs meg a hálózati kábele.
Kíváncsi vagyok mindenkinek a véleményére ezzel a készülékkel kapcsolatban.
Érdemes e időt fektetni a javításába.
A tanyán megvan a doksija, úgyhogy abban nincs hiány.
Esetleg ha működésre sikerül bírnom (persze ha egyáltalán van értelme nekiállni), akkor vajon normaváltás megoldható lesz?
2. Fázis:
Cím: Szétszedés után
Ma gondoltam szétkapom, hogy megtekintsem a belsejét. Enyhén pókhálós volt, de ez nem számít.
Rossz, elfüstölt alkatrész szemmel láthatólag nincs, viszont a sokszorozó tappancsán a két fém kampó el rozsdált és el tört, így nem lehet beakasztani a helyére. Most "beszerzés" alá került ez az alkatrész, de még hogy honnan lesz meg azt nem tudom. :(
Valami hasonló kis TV-ből vagy Junosztból kellene kitermelni.
A további fejleményekről jelzek!
Szép napot mindenkinek!
Üdv: Szőke
