SIESTA J2520 MEMO-24C08
TV - EPROM
1.6 KB
EPROM
Looking for similar siesta manual?
    SIESTA J-2520 J2520 MEMO24C08 2520 MEMO 24 08 24C08 MEMO-24C08
LG 32LD350-za TV factory reset után nem működik
Van egy lg32d350-za TV ami factory reset után olyat produkál, hogy csak kb 2 másodpercig reagál a gombokra.
Egyelőre a gyári beállítosok utáni setup folyamatot kezdi el minden bekapcsoláskor, de nem tudok rajta végigmenni, mert a gombok egy idő után már nem működnek se a távirányítón, se a tv oldalán.
A factory reset előtt semmi baja nem volt. Van valakinek tippje, hogy mit lehetne kezdeni vele?
Köszi
Samsung CK-20S20BT chassis: S15A - Néhány perc normál üzem után hang recseg, gerjed
Sziasztok! A fenti TV-nél olyan hiba jelentkezett, hogy néhány perc normál üzem (jó a kép és a hang is) után pattogás, recsegegés majd szakaszosan búgó gerjedő hangot ad. Ez idő alatt néha látszik a képen is kis horizontális remegés, de ettől eltekintve a kép jó. Egy alakalommal leállt a táp is, automatikusan újraindult és szépen működött tovább gerjedés nélkül! A C304 22uF/160V-os kondenzátort cserélni kellett (színes csíkok a kép tetejéről meg is szűntek), de a többi elkó rendben van feszültségek is jók. A C409, C410 impulzuskondikat is cseréltem, de nem változott a helyzet. Én a sorvégtranszformátor hibájára gondolok, de amiatt hogy hol jó hol nem jó a játék, nem esküdnék meg rá! Ha valakinek van ötlete, hogy mi más okozhat ilyen hibát vagy meg tud erősíteni a feltevésemben ne tartsa vissza magát! Üdv, Oszi
hunday TDF2911LEU tv sorkimenő
Üdv mindenkinek. Adott a fenti tv ami sorkimenőtrafó hibás. A trafó száma 29-0148F ?szerintem bsc29-0148f. Tud-e vala ki beszerzési forrást erre a trafóra.Előre is köszönettel g.zoltán
Philips A68ESF képcső keresés!
Sziasztok! Sürgős lenne Busdapest és vonzáskörzetéből egy darab! köszi! Üdv: Pityesz
