SIESTA J3518-1-
TV - EPROM
509.0byte
EPROM
Looking for similar siesta manual?
    SIESTA J-35181 J35181 35181 J3518
Orion T 2950 Ch:PT 200
Szevasztok ! A készülék magától lépteti a csatornákat.A tasztot kiiktattam,eeprom újraírva. A helyzet változatlan. Az ügyfél szerint régebben(tavaly nyáron) is csinálta,aztán a hiba nem jelentkezett idáig. Ötleteket szívesen várok. Üdv.,ferenc.
LG32PG6000 táp halott Megoldva
Szép napot! Fenti cucc táp primer fet P11NK50ZFP két darab zárlatos. Más mérhető hibát nem találtam -no jó, még a biztosíték is-, van e valakinek ez irányú tapasztalata? Mért száll el, mit kell esetleg még vele együtt cserélni? Látott-e már valaki olyat, hogy az Y vagy egyéb modul -bár a biztije jó, terhelne be táphalálig? Ja és még valami: csak 10NK60ZFP-t kaptam. Ilyen kismértékű változtatás "belefér"? Eddigi pályám során EGYETLEN esetben nem jött be a "helyettesítés". Egy 26 colos képcsöves Löwe tápja forrasztási hiba miatt megfőtt, javít, tda csere, fetnek meg egy BUZ... Egy hét. Közben szereztem egy az eredetihez igen közelálló fetet, ic csere, fet csere, két hónap... Közben megrendeltem óvatosságból az eredetit ami az adatlapja szerint úgy fél amperrel bírt többet. Újabb ic és fet csere, két év múlva még ment.
Helyettesithető e LA78040 TDA8177 el Megoldva nem helyettesithető
Szevasztok Lenne egy kédésem felcsereélhető e a két fentebb leirt ic,kapcsolásilag láb kiosztásra is stimelnek ugy láton,be is helyettesitettem,ki is nyit de a képen alul olyan öt centiben vizszintes fehér csikok vannak amik a sötét képen nem látszanak,de világosnál ien,lehet a nem megfelelő ic a hiba,mert a helyettesitők között ezt sehol sem tüntették fel.
LG32LT75ZA LCD TV első bekapcsoláskor letilt az inverter, utánna egész nap hibátlan...
Sziasztok ! A TV pontos tipusa :32LT75-ZA.AEXYLJG A táp és az inverter egy panelon van,típusa : LGLP32SLPV2 / EAY38639701 A panelon az elkók kicserélve. A hiba minden reggel első bekapcsoláskor jelentkezik, megjön a kép de 1-2 mp. múlva megszűnik a háttérvilágítás. Ha egyből kikapcsolom és vissza, akkor már hibátlanul működik. Hátha volt már valakinek ilyen hibája... Előre is köszönöm a segítséget : LCDdoki
